[Analogique] Quel NMOS équivalent possible pour K3918 grillé ?
    MatEA57
    Parmi ceux-ci lesquels peuvent aller: P75N02LDG , 09N03LA , P0903BDG , P3055LDG ?
    invitee05a3fcc
    Re : Quel NMOS équivalent possible pour K3918 grillé ?
    Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
    MatEA57
    rebonjour, je regarde si quelqu'un a déjà fait l'interversion par hasard
    invitee05a3fcc
    MatEA57
    Merci mais sur mouser faut déjà faire la gros cours pour que ce soit rentable, au pire je vais voir ce que propose les bridés
    MatEA57
    Je voudrais éviter de passer commande en recyclant un NMOS.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MatEA57 Voir le message
    Sauf que, sans connaitre son utilisation, c'est dangereux de prendre n'importe quoi .
    De plus, si il est mourru sur ta carte graphique, il a peut être été suicidé par une autre mort.
    MatEA57
    Raison de plus d'éviter de dépenser pour rien si la carte est hs en amont , comme la patte gate n'est plus là, je mesure 615 avec fil noir sur l'emplacement gate et rouge sur Drain, et si j'inverse j'ai 1600. entre D et S ça bip toujours.
    invitee05a3fcc
    Toute mesure sur deux points reliés à la carte est non valable .
    MatEA57
    Je vais souder un IPB09N03LA je verrais bien
    MatEA57
    J'ai préféré dessouder les pattes de tout les nmos de puissance (sauf 3ème niveau), le premier niveau avait belle est bien un nmos HS, mais j'ai toujours un court circuit au deuxième niveau même avec une diode parallèle dessoudé, je constate que le seul composant de puissance du 3eme niveau a une valeur diode ~500 à l'envers entre D et S !
    Dernière modification par MatEA57 ; 11/09/2016 à 18h38.
    MatEA57
    Le court circuit est entre D et S.
    invitee05a3fcc
    Est ce que la grille est réunie à la source lors de la mesure D et S ?
    MatEA57
    Les grilles 1er et 2eme Niv sont dessoudées et déchargées.
    MatEA57
    Court circuit dans la carte ? Ou j'ai loupé un truc ?
    invitee05a3fcc
    Quand tu fais la mesure drain <-> source, tu réunies la grille à la source.
    MatEA57
    J'ai trouvé une diode PG78 hs dernière la carte, mais toujours c-c . Si c'était les condensateurs ma carte aurait noircie ?
    Dernière modification par MatEA57 ; 12/09/2016 à 12h38.
    MatEA57
    C'est PJ78.
  1. Questions sur NMOS pour commande électrovanne
    Par invite6c29793a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2013, 03h05
  2. [Brun] quel équivalent pour Mos IRGS 14C40
    Par invite5174f9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 11h23
  3. equivalent à nMOs BS170
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 21h08
  4. Quel composants est grillé?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 19h26
  5. quel livre et quel site internet pour avoir niveau L1-L3 maths pour la physique?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2008, 11h53
