Questions sur NMOS pour commande électrovanne
    invite6c29793a
    Je souhaite commander une électrovanne 12V en tout ou rien depuis une sortie d'un PIC (voir en pj une doc d'électrovanne type, c'est pas forcément le modèle exacte mais les mêmes caractéristiques)
    Je dois pouvoir commander une EV qui qui consomme environ 1A sous 12V.
    Je voudrais sur un schéma à base de NMOS comme sur le schéma donné en pj. Par contre, je suis perdu dans la jungle des références transistors. Et n'utilisant jamais ce genre de bestioles... Quelqu'un pourrais t-il me donner une référence qui pourrait satisfaire à mon application svp ??
    Et par la même occasion, si vous pouviez valider ou non le montage que je souhaite réaliser ? Merci par avance.
    Fabrice.
    Montd'est
    Re : Questions sur NMOS pour commande électrovanne
    Il te faut un mosfet avec un VDss breakdown superieur à 12 v, et qui supporte au moins 1A. Pleins conviendront pour ton appli.
    Essai quand même d'en trouver un qui n'a pas un RDS-ON trop grand pour limiter les pertes.
    inviteed7aa48e
    gcortex
    Un mos logic level avec Vth < 2V.
    en cms, tu as des ZXMN3
    invite6c29793a
    Merci pour vos réponses !
    Le Mos indiqué par gcortex fera parfaitement l affaire !
    Et merci pour le lien de la doc picaxe, il y a pas mal d infos intéressantes pour interfacer des systèmes. C est top.
    Juste un point. J ai placé sur mon schéma une résistance en série sur la grille mais je ne la retrouve sur aucun montage. Est ce que cette résistance à un intérêt ? Il me semblait qu' elle limitait le courant dans la grille ?
    Merci pour votre aide !
    Fabrice.
    gcortex
    oui elle limite les pointes de courant lors des commutations.
    La résistance en parallèle pour éteindre le mos se place avant.
    invite6c29793a
    Merci pour la précision. Je vais donc laisser ma 330 ohms mais la mettre après la 10k.
    Merci pour votre aide à tous les 2.
    Fabrice
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ton pic est en 3,3V ou en 5V ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite6c29793a
    Il est en 5V.
  1. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  2. Besoin d'aide pour commande d'électrovanne par relais
    Par invite88cb04f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 18h12
  3. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 18h47
  4. Commande d'electrovanne TOR
    Par invite597addab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h46
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 17/04/2008, 17h26
