[Analogique] Appliquer un bias voltage à l'entrée d'un AOP
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    inviteff6860cb
    Salut à tous,
    Je travaille sur un capteur NH3 et je dois réaliser un circuit potentiostat afin d'obtenir des valeurs cohérentes en sortie du circuit.
    Je souhaite appliquer un bias voltage sur l'entrée + d'un AOP d'une valeur de - 300 mV, conformément à ce qui est indiqué sur la datasheet.
    Mon circuit est alimenté par 4 piles en parallèle de 1.5V (+3v à -3V).
    Je voulais donc savoir s'il existait un régulateur de 0.3V alimenté par du 3V par exemple ? Ou bien s'il existait un autre moyen d'y parvenir ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Appliquer un bias voltage à l'entrée d'un AOP
    hello ,
    mets-nous un schéma de tout ça , il existe les zeners programmables
    invite01fb7c33
    Oui, un schéma, parce que 4 piles de 1,5V en parallèles ça fait toujours 1,5V.
    invite01fb7c33
    Et aussi la datasheet de l'AOP, parce qu'un AOP ou le constructeur demande d'appliquer un bias de 300mV c'est pas commun non plus.
    inviteff6860cb
    Les piles sont en série, au temps pour moi.
    Voici la datasheet indiquant comment réaliser le circuit potentiostat (figure 1) et l'application du bias voltage (figure 2) : http://www.alphasense.com/WEB1213/wp...AAN_105-03.pdf
    Maintenant la datasheet de l'AOP (OPA 350) : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa350.pdf
    Voici une photo du schéma réalisé que j'ai récupéré et que je dois modifier. Selon moi, le régulateur 5V (LM7805) n'a pas sa place là et de plus son montage n'est pas correct.
    Nom : Schematic.JPG
Affichages : 350
Taille : 95,9 Ko
    invite01fb7c33
    Remplace le 7805 par une référence de tension 1,2V, pour que le bias soit réglable tu remplaces R9_R2_R3 par un potentiomètre 10K avec une résistance talon (R8 30K) pour réduire la plage à 0_0,3V.
    http://docs-europe.electrocomponents...6b81151ee3.pdf
    bobflux
    L'appnote de ton capteur indique que le bias doit être bien stable, il faut donc une référence avec une dérive en T° réduite. Donc, choisir dans la catégorie "référence" plutôt qu'un LDO.
    D'autre part:
    Biasing should be maintained when the instrument is switched off - this is normally accomplished
    by using a button cell battery that remains on at all times. In this case, the input offset of IC2 is not
    critical, but its drift with temperature etc. must be kept small.
    inviteff6860cb
    Merci pour vos informations.
    Je viens de consulter la datasheet du capteur : http://www.alphasense.com/WEB1213/wp...3/07/NH3B1.pdf
    Je dois appliquer une tension de bias de 200 mV en fait et non de 300 mV.
    Donc, si je comprends bien, vous me conseillez d'utiliser une référence de tension 1.22V que j'alimente en 1.5V suivi d'une résistance de 27 kohms et de la diode zéner (cf schéma datasheet) pour obtenir une tension stabilisée (régulateur de tension) ?
    Nom : zener.JPG
Affichages : 294
Taille : 18,2 Ko
    A partir de la référence tension de 1.22V, je mets en place un potentiomètre avec des résistances afin d'obtenir une tension de 0.2V en sortie ?
    Par contre, je ne peux pas toucher à R2 et R3 d'après l'application note, je peux juste supprimer R3 à la rigueur sur mon schéma, la résistance reliée à la masse.
    Comment faire ensuite pour avoir une tension de -200 mV ?
    inviteede7e2b6
    tu montes ta référence sur la ligne négative
    inviteff6860cb
    Pixel, tu peux préciser stp ?
    inviteff6860cb
    Je pense réaliser le schéma en pièce jointe pour obtenir une tension de 200 mV en entrée + de l'AOP.
    Dites moi ce que vous en pensez, merci
    Nom : 200mV.jpg
Affichages : 317
Taille : 229,2 Ko
    inviteff6860cb
    Quelqu'un pour me répondre svp ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Ton calcul et ton schéma sont faux .
    Y a quel courant qui passe dans R2 ?
    inviteede7e2b6
    et quel intérêt de mettre r9 et r3 en //
    invitee05a3fcc
    Ben ! C'est évident ...
    • R8 et R9 font un diviseur de tension qui abaisse la tension
    • R2 et R3 font un élévateur de tension qui élève la tension
    Chacun sait un pont de résistance, c'est réversible (comme un transfo) !
    inviteff6860cb
    Tu peux me dire pourquoi mon calcul et mon schéma sont faux ?
    Je n'obtiens donc pas 0.2V en entrée - de l'AOP ?
    inviteede7e2b6
    c'est dangereux le chouchen !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par walk_porto Voir le message
    parce qu'ils ne répondent pas aux règles élémentaires de l'Art !
    avant de songer à faire de l’électronique, il faut maitriser les bases de la physique !!!!!
    mais on se lasse de le rappeler :
    la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique la physique; macaréou !
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre à ma question
    Citation Envoyé par Daudet
    inviteff6860cb
    Je dirais un courant de 10 uA. Il y a une tension de 0.102 V qui parcourt la résistance R2 de 10kohms.
    invitee05a3fcc
    .... qui parcourt la résistance R2 de 10kohms.
    Et ce courant, il va où ? dans l'entrée In- de l'ampliOP ?
    Tu as regardé la valeur max du courant de polarisation (Bias current) de ton ampliOP ?
    inviteff6860cb
    En effet, ça ne colle pas, Ib= 10 pA max pour l'AOP OPA 350
    invitee05a3fcc
    C.Q.F.D
    Donc ta résistance R2 sert à rien . Tu la retires
    Et tu recalcules ton pont diviseur avec R8 en haut et R9//R1 en bas
    inviteff6860cb
    C.Q.F.D
    Malheureusement, j'ai besoin de R2=10k ohms, voir l'application note (figure 2, page 3) : http://www.alphasense.com/WEB1213/wp-content/uploads/2013/07/AAN_105-03.pdf
    invitee05a3fcc
    C'est la R3 de la figure 2 ?
    Elle sert à rien ! Il n'y a quasiment aucun courant qui circule dans In+ de IC2
    C'est une séquelle des vieux ampliOPs (LM709 LM741 des années 80 !) . Inutile avec les ampliOPs de 2016 !
    inviteff6860cb
    Ok je vais retirer R2 de mon schéma (R3 de l'application note), je refais les calculs et je vous tiens au courant
    Tu es vraiment sûr que je peux shunter cette résistance ?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucun courant qui la traverse ? Conclusions ?
    inviteff6860cb
    Il vaut mieux la retirer en effet, la valeur de Ib (input bias voltage) pour l'AOP est respectée comme ça.
    Voici mon nouveau schéma, en espérant que ce soit correct.
    Nom : 200mV_2.jpg
Affichages : 289
Taille : 221,5 Ko
    Si c'est correct, il faudrait que je puisse injecter non pas +200 mV en entrée + de l'AOP mais -200 mV, car c'est ce que je souhaite. (Je dispose d'une alimentation en - 1V5)
    inviteede7e2b6
    à quoi servent r9 en // sur r3 ?
    invitee05a3fcc
    Si c'est correct,
    Calcul faux ....
    Ton ampliOP est alimenté en quelle(s) tension(s)
  1. Appliquer une fonction de transfert à une entrée sous MATLAB
    Par invite2ac042a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2016, 09h19
  2. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par invitec8447970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 09h04
  3. Réglage du bias d'un ampli HiFi de 50W ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 09h57
  4. Réglage Bias
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 08h52
  5. Compensation bias current
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 15h36
