[Numérique] brochage transducteur
    invite3a1051d7
    j'ai démonté une platine ultrason de ce type
    http://domotique.benchi.fr/mysensors...e-de-distance/
    les deux transducteurs sont "étiquetés" T et R je suppose donc que le T est l"emeteur ett R le récepteur
    comment peux identifier le + et le - pour la connection de ces composants ?
    je ne vois pas de repere de polarité ?
    puis je les connecter sur une source ultrason (sous 5V ) sans risquer leur deterioration si je cable a l'envers ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : brochage transducteur
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est un cristal, pas de polarité.
    Par contre, ça n'aime pas les composantes continues.
    Par contre, pour le récepteur, une des broches est peut être reliée au boitier métallique. Il faut l'utiliser comme point froid.
    invite3a1051d7
    merci bien !
    Bonsoir ,
    Il y a généralement une broche solidaire du boîtier c'est le point froid, ni plus ni moins juste froid.
    nornand
    si tu as la platine complète il y a les indications sérigraphiées
    si tu n'as que les capteurs , l'émetteur s'alimente en alternatif [ ou signaux carré] a quelques Khz
    invite3a1051d7
    je pense que ce type de capteur travaille sous 40KHz
    je vais faire des manip. et vous tenir au courant
    Alain
  1. Transducteur
    Par invite1a06eb7c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2015, 07h00
  2. transducteur à ultrason
    Par invite09b913a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 19h08
  3. [Divers] Transducteur
    Par didou1982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 14h27
  4. Transducteur de courant DC
    Par invitea50fc9a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h01
  5. Transducteur à ultrasons
    Par invite4ffce04d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 13h15
