[RF/Radioelec] Le terme d'impédance ne s'applique qu'en sinusoidal ?
    invited96f7378
    Bonjour !
    Actuellement, je tente d'apréhender ce que le terme d'impédance cache, seulement, je me pose cette question : le terme s'applique t-il s'il s'agit de s'opposer à un signal alternatif non-sinusoïdale ? Par exemple un signal audio, sa fondamental et ses harmoniques étant à base de sinusoïde, peut-on parler d'impédance dans ce cas ?
    Merci d'avance !
    Re : Le terme d'impédance ne s'applique qu'en sinusoidal ?
    Citation Envoyé par naips Voir le message
    Oui.
    Tout signal ou presque étant décomposable en sinusoïdes, la notion d'impédance s'applique à tout signal variable.
    invited96f7378
    D'accord, donc si j'ai bien compris, peut-importe que ce soit alternatif ou non, du moment que ça varie on peut parler d'impédance ?
    invitee05a3fcc
    Le terme d'impédance s'applique si tu veux étudier un système en utilisant les méthodes de calcul "complexe" avec la partie réelle et imaginaire.
    Si tu as un signal patatoïde, ça ne marche plus.
    - Soit tu décomposes ton signal patatoïde en série de Fourrier (et il est composé d'une somme de sinusoïdes F , 2F , 3F , 4F etc
    - Soit tu repars des équations de base des composants ( un condensateur c'est Cdv = Idt)
    Ou tu utilises un simulateur si tu trouves les calculs trop compliqués.
    Pour une chaine HiFi, on la caractérise généralement par sa fonction de transfert en sinus, sa bande passante en sinus, sa distorsion en sinus, son intermodulation avec deux sinus, sa réponse impulsionnelle avec un signal carré .
    Ce qui n'est pas le fonctionnement réel avec un signal audio qui est composé d'un grand nombre de fréquences. Ce qui provoque d’interminables discussions avec les idiotphiles.
    Bjr à toi,
    La question tu n'aurais pas du la poser !!
    Exemple (tout simple) :
    Un HP est caractérisé entre autre par son impédance.
    Reçoit il du sinusoidal !
    Donc réponse immédiate.
    Dernière modification par f6bes ; 25/08/2016 à 08h59.
    invitee05a3fcc
    ben oui .... quand on mesure son impédance .
    Et son impédance varie avec la fréquence de mesure ..... et pas comme un circuit parfait RLC !
    Voir page 16 http://www.udppc.asso.fr/bupdoc/cons...?ID_fiche=3479
    Antoane
    Responsable technique
    L'impédance est une grandeur valide uniquement dans le contexte de tension sinusoïdales (et de composants linéaires).
    Il se trouve que tout signal peut se décomposer en une somme de sinusoïdes, donc l'impédance va pouvoir être utilisée sur chacune de ces sinusoïdes pour déterminer le comportement du circuit global (on suppose que tout est linéaire).
    Mais on ne peut parler d'impédance que sous excitation sinusoïdale.
    A ceux qui pensent le contraire : quelle est l'impédance d'un inductance alimentée par une tension carrée ? peut-on en déduire l'allure du courant ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3...ctricit%C3%A9)
    Dernière modification par Antoane ; 25/08/2016 à 09h10.
  1. Précision intégration terme à terme
    Par invite9781bd99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2016, 17h49
  2. Impédance complexe circuit courant sinusoïdal
    Par invite9a4d710c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 19h02
  3. intégration terme à terme ?
    Par invite6f4d8859 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2010, 23h18
  4. Régime sinusoïdal impédance
    Par invitea11cf071 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2008, 18h42
  5. Trouver l'impédance en sinusoïdal
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 21h47
