Impédance complexe circuit courant sinusoïdal
    invite9a4d710c
    Voila j'ai quelques petits soucis avec des calculs à faire en rapport avec un schéma.
    Je dispose d'un circuit composé d'une résistance et un condensateur, en série. Je bloque au moment de calculer l'impédance complexe de l'ensemble.
    Je part donc de Z = Zr + Zc,
    ce qui me donne si j'ai bien compris Z = R + (-j / Cw)
    => |Z| = racine carré de (R² + (-1/Cw)²
    Si la ligne du dessus est bonne, il me reste donc plus qu'à remplacer par les données ?
    invitea3eb043e
    Re : Impédance complexe circuit courant sinusoïdal
    Manque une parenthèse mais c'est OK
    invite9a4d710c
    Exact merci
    ( => |Z| = racine carré de (R² + (-1/Cw)²))
    Si je remplace, j'ai ceci :
    |Z| = racine carré de 65² + (-1/(48.10-6 * 312))² = racine carré de 65² - (1/(48.10-6 * 312))² ?
    invitea3eb043e
    Je rappelle que (-1)² = +1
    invite9a4d710c
    Houla oui exact
    |Z| = racine carré de 65² + (-1/(48.10-6 * 312))² = racine carré de 65² + 1/(48.10-6 * 312)²
    invite9a4d710c
    Et pendant que le post est ouvert :
    -pour l'impédance c'est donc |Z|= racine carré de 65² + 1/(48.10-6 * 312)²
    - et pour le déphasage du circuit, c'est comme ceci :
    Fi = tan-1 ((-1/Cw)/R) ?
    ( Fi = tan-1 ((-1/48.10-6 * 312)/65) )
    invitea3eb043e
    Oui, c'est ça, mais il faut bien préciser si c'est le déphasage de la tension par rapport au courant ou du courant par rapport à la tension (ça change le signe !)
    invite9a4d710c
    Ok merci bien
  1. courant sinusoidal?
    Par invitefbae583f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2010, 15h16
  2. Le courant sinusoïdal triphasé.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 10h49
  3. Régime sinusoïdal impédance
    Par invitea11cf071 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2008, 18h42
  4. courant alternatif sinusoïdal
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h32
  5. regime sinusoidal Ecriture eff complexe
    Par invite085a2f56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2005, 21h47
