Exercice d'Electricité [IMPORTANT!]
    invite90dac329
    Exclamation Exercice d'Electricité [IMPORTANT!]
    Bonjour, je suis élève en classe de 1er STL (Science Technique de Laboratoire) et j'ai un petit problème avec un exercice:
    Une bobine réelle de résistance r et d'inductance L est placée en série avec un dipôle purement résistif de résistance R=8Ohm. Le dipôle ainsi formé est alimenté pas une tension u sinuisoïdale de fréquence f=50Hz et de valeur efficace U=14V.
    Un voltmètre branché aux bornes de la bobine indique une tension de valeur efficace UB= 8V. Branché aux bornes du dipôle resistif, il indique une tension UR= 8V.
    1. Calculer I et Zéq.
    2. Calculer l'impédance de la bobine réelle ZB
    3. Déterminer le déphasage Phi (U par rapport à I)
    4 En déduire les valeurs de r et L
    Voilà j'ai utilisé les lois d'ohm en long en large et en travers mais j'y arrive toujours pas. Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait gentil sioouplait!
    invite90dac329
    Re : Exercice d'Electricité [IMPORTANT!]
    J'ai utilisé comme formules:
    U= RI
    Zéq= U/I
    ZR= R
    Phi= Tan-1 Zl/Zr
    Si jamais ca peux vous aider....
    invite6dffde4c
    On vous donne trois mesures qui doivent se traduire par trois équations.
    - tension totale = courant (impédance de chacun des éléments en série)
    en tenant compte que l'impédance des résistance est réelle et celle de la self imaginaire.
    - tension sur la self = courant (impédance de la résistance + la self)
    - tension sur la résistance de 80 Ohms = courant . résistance.
    Mais les mesures que l'on vous donne sont les modules de tension.
    Donc, il faut prendre le module de trois équations. Ou le module au carré qui est plus sympa.
    Au revoir.
    invite90dac329
    Oulala je n'en suis pas encore à ce niveau moi! Et j'ignore ce qu'est une self, tu pourrai développer s'il te plait?
    invite6dffde4c
    Re.
    Une "self" est une "auto-inductance". Bref, c'est l'inductance.
    calculair
    j'imagine que vous savez que le courant n'est pas en phase avec la tension dans les bobines
    cette condition permet d'expliquer pourquoi la somme des 2 tensions mesurées fait 16 V alors que l'on applique seulement 14V ( cette condition est impossibie en courant continu )
    par ailleurs le courant travresant tous ces dipoles est identiques car ils sont en serie,ce qui permet de trouver le courant I facilement
    j'imagine que le cours doit maintenant vous eclairér
    invite90dac329
    Oui merci ca m'aide assez ca
  1. Exercice d'electricite 1er
    Par invite28a9ab9c dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/03/2010, 15h36
  2. Exercice d'éléctricité
    Par invite9d61b16f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2009, 12h34
  3. exercice d'électricité
    Par invited4355e5b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 10h02
  4. exercice d'électricité
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2008, 13h41
  5. Exercice d'électricité - Première
    Par invitebd97d45d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/08/2005, 16h29
