[Outils/Fab/Comp] Diode ou pas Diode, telle est la question...
    invite679691c7
    j'ai bricolé une système de feu à éclat alimenté par une batterie et pour gagner en autonomie j'ai ajouté une prise amovible pour recharge via la prise allume cigare d'un véhicule?
    le soucis c'est qu'en voulant perfectionner le truc avec un voyant de charge je me trouve confronté au fait que la LED est alimentée en permanence par la batterie.
    Je pensais donc insérer une Diode entre le retour batterie et la LED mais je ne sais pas qui acheter comme matériel. je parle de DIODE car dans mes lointains souvenirs du collège une diode ne laisse passer le courant que dans un sens.
    j'ai fais un schéma très basique qui sera surement plus clair que mes explications.
    merçi d'avance
    Nom : schéma cône.jpg
Affichages : 235
Taille : 79,1 Ko
    Positron1
    Re : Diode ou pas Diode, telle est la question...
    Certes, il te faut une diode !!!! tu vas nous demander quelle type de diode !!!! on te répond: quelles puissances sont en jeu ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Positron1
    en particulier, la capacité en Ah de ta batterie
    Citation Envoyé par lycos Voir le message
    Si le moteur ne tourne pas, tu recharges que dalle ....
    invite01fb7c33
    Si tu branche la batterie directement sur la prise d'allume-cigare et qu'elle était bien déchargée tu risques de griller le fusible de la prise.
    On suppose que derrière l'allume-cigare se cache une voiture et donc une batterie plomb à électrolyte liquide. La batterie du feu clignottant est-elle de même technologie ou de type gel? A-t-on le droit de mettre une batterie gel en parrallèle avec une battterie liquide (je crois que les tensions de charge et de floating différent)
    Si tu mets une diode tu n'arriveras pas charger correctement ta batterie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    C'est pour ça que les Ah sont important à connaitre
    Et il faut une diode en série avec une résistance
    Au niveau de la question, c'est faire du purisme .....
    invite679691c7
    alors la batterie est une au gel en 12v 12AH
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Daudet
    invite679691c7
    Le système ne sera branché que véhicule moteur tournant
    DAT44
    perso, j’utiliserai diode + DC/DC élévateur de tension + régulateur de charge
  1. [Analogique] Diode:comment determiner l'état d'une diode ?
    Par invite2bb16845 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 13h34
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
