[Outils/Fab/Comp] Resistance qui chauffe
    invite23a23806
    Je souhaite brancher une pompe 10v sur mon panneau solaire..
    Plutot simple j'ajoute une resistance pour passer la tension de 12v a 9v environ
    Mais ... j'ai un soucis de resistance qui chauffe ... j'ai pourtant mis une resistance 1W ... mais je comprend pas pourquoi elle continue a chauffer..
    Je pense monter en watt sur la resistance mais d'après mes calcul je suis en dessous de 1/2w sur la resistance
    Merci pour votre aide
    Ci-dessous la simulation
    Nom : Capture d’e?cran 2016-09-03 a? 21.18.30.jpg
Affichages : 158
Taille : 73,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Resistance qui chauffe
    Bonjour nicocrocro et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par nicocrocro Voir le message
    Ce qui sert strictement à rien ... car un panneau n'est pas une source de tension comme une batterie, mais un générateur de courant.
    Il faut mettre un régulateur shunt aux bornes du moteur .
    Lien WEB sur la notice du panneau ?
    Lien WEB sur la notice du moteur ?
    invite23a23806
    Bonjour nicocrocro et bienvenue sur FUTURACe qui sert strictement à rien ... car un panneau n'est pas une source de tension comme une batterie, mais un générateur de courant.
    Pardon, je n'ai pas tout dis mais j'ai bien une alimentation 12v via le regulateur solaire.
    A noter que j'ai oublié de dire que la resistance est de 22 ohms
    invitee05a3fcc
    Alors, tu rajoutes : Lien WEB sur la notice du régulateur solaire
    PS : Tu ne vas pas nous annoncer par la suite qu'il y a une batterie ?
    invite23a23806
    c'est un panneau solaire complet en fait avec batterie, regulateur et panneau.
    J'ai 12v en sortie comme une source de tension classique. je n'ai pas le manuel de tout ca ... je comprend pas pourquoi tu as besoin de ces infos?
    merci en tout cas pour les réponses rapides
    invitee05a3fcc
    Donc il n'y avait pas besoin de parler de panneau solaire ! Mais d'une source de tension de 12V
    Et le moteur, il consomme combien ?
    Par ce que tu expliques mal ce que tu veux faire et sans mes questions, on serait toujours à un moteur branché sur un panneau solaire
    invite23a23806
    Sur la pompe est indiqué DC 4.5-10V
    Il était branché a un petit panneau solaire 7V, 160mA, mais qui ne fonctionnait que lorsqu'il y avait du soleil ... d'ou mon idée de brancher la pompe sur mon régulateur solaire
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets un LM7809 ou un LM317
    Voir les schémas : https://www.sonelec-musique.com/elec...g_tension.html
    Et tout fait : http://www.ebay.fr/itm/LM317-DC-Regu...OEXfuPON4JyCQQ
    invite23a23806
    Genial merci, du coup ma technique pour abaisser la tension avec une resistance ne fonctionne que sur des schémas avec des diodes? il y a avec une pompe un ampérage trop élevé?
    mag1
    Et un petit convertisseur DC/DC, pour économiser un peu ?:
    http://www.ebay.fr/itm/Nouveau-3A-DC...EAAMXQnFhTkYbj
    Ou
    http://www.ebay.fr/itm/Module-LM2596...cAAOSwuTxWARU6
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/09/2016 à 22h42.
    invitee05a3fcc
    Une résistance série n'est JAMAIS une bonne solution pour baisser une tension. En effet, la chute de tension est fonction du courant consommé. Hors un moteur demande une tension stable
    Tu causes de LEDs ?
    Une LED demande une alimentation en courant . Et sa tension aux bornes (le Vf) est quasiment indépendante du courant qui la traverse. Donc, on met, et uniquement dans ce cas là, une résistance série.
    ILED = (12-Vf)/R
    invite23a23806
    Une résistance série n'est JAMAIS une bonne solution pour baisser une tension. En effet, la chute de tension est fonction du courant consommé. Hors un moteur demande une tension stableTu causes de LEDs ?
    Une LED demande une alimentation en courant . Et sa tension aux bornes (le Vf) est quasiment indépendant du courant qui la traverse. Donc, on met, et uniquement dans ce cas là, une résistance série.
    ILED = (12-Vf)/R
    En effet je parlais de LED, merci pour cette explication je comprend mieux pourquoi j'allume parfaitement mes lampes a LED et que cela ne fonctionnait pas pour ma pompe. Bonne soirée je vais passer commande des régulateurs de tension.
  1. [Thermique] HELP Suite remplacement résistance Chauffe eau Chaffoteaux ne chauffe pas!!!
    Par invite13a6295e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2013, 18h46
  2. résistance qui chauffe un peu!?
    Par inviteaf1eedd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2013, 14h08
  3. résistance qui chauffe
    Par invite743f9efa dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2011, 10h13
  4. Résistance qui chauffe
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 18h08
