[Autre] Resistance de grille transistor Mosfet
    invitebc643bde
    Je voudrais dimensionner le circuit de commande d'un moteur 12V DC piloté par un transistor mosfet.
    Malgré la lecture des sujets similaires, j'ai toujours la misère pour calculer la résistance de grille.
    Y a t elle pas une méthode similaire â celle d'un transistor npn oû on calcul la résistance de la base â partir du gain??.
    Comment doit vraiment m'y prendre. Je suis mécaniciene et pas trop futée en électronique.
    Merci pour vos reponses...
    invitee05a3fcc
    Re : Resistance de grille transistor Mosfet
    Bonjour zephpapa et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par zephpapa Voir le message
    Combien consomme le moteur ?
    Lien WEB sur la datasheet du NMOS ?
    C0mment est fait le signal de commande ? Niveau de tension ? fréquence ? PWM ?
    invitebc643bde
    Merci de repondre aussi vite.
    Mon moteur consomme 7.5A a plein charge.
    Le Mosf est un IRFZ44N et voici le lien du datasheet:
    http://www.infineon.com/dgdl/irfz44n...53563b3575220b
    j'utilise un arduino avec une sortie 5V en PWM et 500MA
    Je ne sais pas si c'est tout...
    invitee05a3fcc
    ce transistor ne convient absolument pas !
    Il demande une tension de grille de 10V ....
    Quelle fréquence?
    et 500MA
    Ca correspond à quoi, ces 500 mA ????????
    PS : ne pas oublier de mettre une diode rapide 10A en parallèle et en inverse sur le moteur (Diode de roue libre)
    mag1
    Je pense que c'est plutôt un IRLZ44, sinon, faut changer.
    MM
    invitee05a3fcc
    Réflexions nocturnes : Tu es une sacrée marrante zephpapa !
    Tu viens sur le forum expliquer tes angoisses sur la résistance à mettre entre le µC et le NMOS. OK
    - tu prends le mauvais NMOS
    - tu ne te tracasses pas de savoir si ton µC peut "sortir" le courant demandé par la capacité d'entrée ( de l'ordre du nF) lors des transitions
    Pour info : il peut, à la louche, sortir entre 5 et 10mA !
    Si ta fréquence PWM est un peu haute, ce sera la KaTa ( la commande directe est seulement valable pour une simple commande On/Off).
    Donc il faut mettre un driver de NMOS entre le µC et le NMOS. Par exemple un MAX4426 .
    Le MAX4426 va transformer ton 0/5V de commande en 0/12V et tu pourras, avec une résistance de 220 ohm attaquer la grille du NMOS (qui maintenant peut être un IRFZ44N)
    Evidemment , quand on pilote 7,5A au voisinage d'un µC, il faut soigner la masse en étoile ainsi que les découplages
    invitebc643bde
    DAUDET78 et mag1
    Effectivement, il me faudra plutôt un IRFZ44:
    http://www.datasheets360.com/pdf/163...&pqid=78381514
    Pour la diode de roue libre, je l'ai prevu pour laisser circuler a l'arret du moteur. ce qui protege le Mosfet.
    Caracteristiques du microcontroleur
    • ATmega328-AU microcontroller
    • Input voltage - 5-10V. 5V Electric current : 500MA. 3.3V Electric current : 50MA.
    • 14 Digital I/O Pins (6 PWM outputs). 8 Analog Inputs.
    • 32k Flash Memory. 16Mhz Clock Speed.
    invitebc643bde
    Hummm. je fais de la mécanique..hihi...
    J'ai pas bien compris. mais quel rapport entre le transistor et la frequence du µC ???
    Ca veut dire quoi la masse en etoile et les decouplages???
    Pas MA (méga-ampère) mais mA (milli-ampère).
    Les 5-10 V concernent peut-être la carte, mais pas le µC.
    invitee05a3fcc
    Ca veut dire que l'électronique, c'est pas de la bidouille ... mais de l'art !
    Bref, moi, je sais jamais dans quel sens on visse ou on dévisse un écrou . Je ne fais donc jamais de mécanique .
    Te lancer de but en blanc dans la commande d'un moteur, c'est de l'inconscience. Faut pas croire que la commande d'un moteur, ce n'est que pisser de la ligne.
  1. resistance de grille mosfet
    Par invite57f83aaa dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/04/2015, 23h21
  2. Resistance Transistor MOSFET
    Par invitec20da42e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2014, 19h57
  3. Commande MOSFET par MCU (calcul resistance grille)
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h43
  4. quelle résistance Rg pour transistor Mosfet ?
    Par invite53507e25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 13h32
  5. Transistor MOSFET, résistance
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 09h21
