resistance de grille mosfet
    invite57f83aaa
    Wink resistance de grille mosfet
    je suis actuellement de mettre en place un circuit Electronique,de commutation de ce fait mon prof m'a demandé de le faire à base de mosfet,en effet j'ai pu le réaliser mais j'ai petits soucis au niveau du dimensionnement parce qu'il veut que je justifie tout ce que je fais ce qui est tout t'a fait normal
    afin de commander mon mosfet auxiliaire à canal j'utile une alimentation auxiliaire suivi d'une diode Zener de 10 volts(voir schéma ,cette tension devra se retrouver au borne de la grille de mon mosfet. Bien Evidemment tout cette partie puissance sera commander avec un pic c'est pourquoi j'utile un optocoupleur ,par la suite j'ai mis un résistance de 10k pour stabiliser ma grille quand le mosfet est bloqué.
    En fait je voulais savoir si c'est nécessaire mettre cette résistance de 10k en pull up sur ma grille vu que mon mosfet n'est pas directement relié à mon microcontrôleur pic ??
    Et comment être sur que ma résistance de protection de ma diode Zener n'influence sera pas mon temps de monté de mon mosfet ??
    NB; je travaille en basse fréquence
    merci de votre temps
    gcortex
    Re : resistance de grille mosfet
    Avant de voir ta PJ, je ne vois pas l'utilité de l'optocoupleur et de la zener.
    Quoiqu'il en soit, il faut une résistance d'évacuation des charges et une résistance
    en série avec la grille pour limiter les pics de courant à chaque commutation.
    invite57f83aaa
    je commute ici des tension de 100v et Ampère donc j'utilise l'optocoupleur pour séparer ma partie puissance de la partie commande et la Zener stabilise ma tension à 10 volts. comment déterminer cette résistance d'évacuation ?? oui pour la résistance de la grille j le sais bien mais le truc avec cette résistance est qu'il faut être sur qu'elle ne va influence le temps de monté du mosfet vu qu'elle sera en série avec le condensateur d'entrée Ciss
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wankeu Voir le message
    Tu commutes ton NMOS à quelle fréquence ?
    invite57f83aaa
    maximum c'est 1 Hz
    invitee05a3fcc
    et tu penses qu'à 1 Hz, c'est primordial ?
    Ton schéma est bourrin .
    C'est combien la tension AlimAux+ ?
    invite57f83aaa
    l'allimaux est de 15 volts; je sais bien qu'il ne sera pas primordial mais je dois le justifier pourquoi et partir de mon temps de monté
    invitee05a3fcc
    Alors, pourquoi une Zener ?????? (je fais la question du jury !), tu réponds quoi ?
    invite57f83aaa
    en fait on m'a imposé une alimentation auxiliaire de 15volts ,vu que je veux commander mon mosfet à 10volts pour m'assurer qu'il soit saturer, je mets une zener afin de 10 volts afin de fixer ma tension de commande ;
    invitee05a3fcc
    Le jury : Pouvez vous me justifier que 15V n'est pas acceptable par le NMOS ?
    tu réponds quoi ?
    invite57f83aaa
    Si monsieur le jury le 15 volts est acceptable le maximaux accepté est 20 volts mais j'ai voulu mettre dans les conditions de test de mon datasheet de mon mosfet auxquelles ils sont déterminés le RDson (résistance interne de la grille ) adéquate qu'il aura lors du fonctionnement linéaire de ce dernier .En plus il faut prévoir que on peut y avoir uniquement des alimentations auxiliaire de 30 volts à notre porté
    http://www.farnell.com/datasheets/1902884.pdf
    invitee05a3fcc
    Bonne réponse
    Mauvaise réponse . Avec 15V , le Rdson est encore meilleure qu'à 10V .
    Donc la zener est inutile (sauf si l'alimentation peut dépasser 20V ).
    invite57f83aaa
    ok Mais je rappelle bien que j'ai préciser le cas de l'alimentation si elle est dépasse 20 volts .En gros vous comprenez pourquoi cette zener mais vous n'avez toujours répondu à ma question
    invitee05a3fcc
    Euh ? laquelle ?
    invite57f83aaa
    comment vérifier si la résistance de protection ne va pas influencer mon mosfet lors de la commutation car si elle est trop grande c'est mauvais pour mon temps de montée qui risque s'allonger d'où risque de créer une puissance de dissipation importante lors de la commutation et si elle est trop petit mon courant sera très grand d'ou claquage de mon mosfet
    invitee05a3fcc
    Tu es complétement dans le cirage ...
    PS : ta pièce jointe en #1 n'est plus là ! Donc, je parle de mémoire
    Ben tu calcules la constante de temps RC ... et tu verras que ton NMOS, avec 1 Hz, s'en moque complétement
    faut m'expliquer le phénomène !
    invite57f83aaa
    certes je suis d'accord que avec une fréquence de travail à 1hz on s'en moque,mais dis moi Daudet78 comment tu fais pour connaitre déjà à partir du datasheet du mosfet son temps de monté lors de la commutation??
    invitee05a3fcc
    Tu as deux solutions :
    - Calcul mathématiques avec intégrales triples et matrices d'ordre 5 (solution de 1980)
    - Simulation (solution de 2015)
    invite57f83aaa
    la 1ère solution j'ai une idée de comment m'y prendre mais j'aimerai savoir comment faire pour la deuxième ??
    invitee05a3fcc
    Moi ? pas !
    Avec un simulateur !
    invitee6c3c18d
    Bsr. la modélisation de la cmd/commutation d'un mosfet, je crois ce sont de simple circuit rc d’après mes souvenirs de fac, la difficulté c'est qu'il y a 4 ou 5 phases demontée ou plateaux . De toute façon cette prise de tête c'est plutot pour les fort courants / fréquences donc c inutile dans ton cas non ?
    invite57f83aaa
    comme simulateur j'utilise Multisim mais je ne sais pas comment m'y prendre pour simuler le temps de monté là
    luc_1049
    Pour la première solution j'aimerai bien voir cette intégrale triple ? et cette matrice d'ordre 5.
    Intégrale triple ? Intégrale oui mais de cet ordre ?
    Merci d'étayer votre affirmation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    Tu ne sais pas lire au deuxième degré .......
    Je veux simplement dire que le calcul est compliqué . Si tu veux lui donner la solution, je n'ai rien contre !
    C'est fait !
    invite57f83aaa
    j'ai trouvé un moyen de le déterminer à partir de courbes trouvés sur le datasheet
    invitee6c3c18d
    sur tu travailles en BF et courant faible... je vois pas trop l’intérêt de perdre du temps sur ces questions. aurais-je loupé un épisode ? tu mets une R de grille de 100 ohms, une autre de 10k vers la masse et basta (On ne simule que ce qui est pertinent, pas les phénomène négligeables)
    invite57f83aaa
    malgré le fais que je ne travaille pas en haute fréquence je dois être capable de prouver que la valeur de ma resistance de protection n'augmente pas ma constante de temps , je l'ai dit dès le départ je dois justifier tout ec que je fais à mon prof de plus ça me permet de mieux comprendre l'utilisation de ce composant sur les différents recoin
    invitee6c3c18d
    a bah si c'est que ça :
    constance de temps du circuit Rg + Cgs négligeable par rapport a la période de commutation
    CQFD
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_temps
    invite57f83aaa
    je dirai plutôt Rg*Cgs ;oui je sais bien cette formule ,mon soucis était de connaitre mon temps maximun de montée dans lequel je pouvais travailler,et quel dissipation d’énergie j'effectue bref j'ai l'ai trouvé tout ça à partir du datasheet
    invitee6c3c18d
    bof les courbes spa une référence pour des calculs. faut te fier aux valeurs indiquées dans les tables
  1. resistance de grille FET
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/08/2011, 19h23
  2. Calcul du courant de grille maximal pour un MOSFET
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2011, 13h33
  3. Commande MOSFET par MCU (calcul resistance grille)
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h43
  4. question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    Par invite23e9ad8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h15
  5. MOSFET a double grille
    Par invite0a41a1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h38
