resistance de grille mosfet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitee05a3fcc
    Re : resistance de grille mosfet
    Citation Envoyé par wankeu Voir le message
    j'ai l'ai trouvé tout ça à partir du datasheet
    Calcul approximatif ..... et bien suffisant pour ton prof .
    Tu as tenu compte de la capa Miller ?
    invite57f83aaa
    la courbe sur lequel je me base dans le datasheet l'a fait pour moi , en fait je me mets dans les conditions de dissipation moyen que le mosfet peut dégager;ici j'ai une tension de 70v et un courant 11ampère que je veux commuter ,je prends la moyenne de la puissance c'est à dire 192.5wattt ensuite je regarde sur les differentes courbes sur quel aire il appartient d'où je détermine le temps pendant lequel le mos est parcouru par le courant lors de la commutation et j'ai mon temps maximun de montée
    invitee6c3c18d
    des courbes comme ça ça me dit rien ceci dit je débute avec les mosfet et les datasheet diffèrent d'un fabricant à l'autre donc au bout d'un moment je m'y perd...
    => refile le lien je veux voir
    Au cas où tu parles de la courbe de SOA, c'est plus destinée pour le dimensionnement (puissance). Déduire un temps de montée à partir de ça c chaud, et si c bien ça j'aimerais bien savoir quel calcul tu as effectué. t'as donc pas utilisé les données exprimé en Farad (données dans les tables)?
    invite57f83aaa
    c'est bien de la courbe de csoa dont je parle comme tu le dis est destinée au dimensionnement de puissance que le mosfet peut disipé pendant un temps maximun ,j'ai pas de lien, et sorry c'est un expert en Electronique qui m'a expliqué ça! et je pars aussi de la courbe de la température de jonction -case pour déterminer l'élévation de la température pendant ce temps certes ici il y'a d'autres paramètre comme l'impédance thermique ,résistance thermique jonction-boitier et le single pulse(l'impulsion seule)
    Justifier devant un jury le choix de la résistance de grille par les pertes en commutation à 1 Hz, moi j'oserais pas.
    C'est vrai qu'il y a longtemps que le ridiculel ne tue plus.
    invitee6c3c18d
    Ah ok pas besoin de lien je connais les SOA : ou comment éviter que les composant de puissance claque direct. J'ai lu aussi qu'être dans l'aire de secu ne signifie pas que le composant est en sécurité sur le long terme, qu'il fallait laisser une belle marge pour éviter les vieillissement prématurés. Ce critère de fiabilité via le surdimensionnent tu devrais en tenir compte dans tes choix, si tu veux faire "pro" .
    invite57f83aaa
    Mais vu que le s valeurs ne suffisent pas pour les trouver comment tu procède alors ?
    invitee6c3c18d
    Si tes prof ne t'ont pas introduit le modèle du MOSFET à base de Cgs, Cgd et Cds c'est certainement que tu n'en as pas besoin mais rien ne t’empêche de lire et d'apprendre par toi mm.
    http://didier.magnon.free.fr/cours/c...chapitreIV.pdf
    Pour aller + loin les mots clés sont : MOSFET Cgs Cgd Cds
    soit : https://www.google.fr/search?num=20&....0.8_LWpQ-D-g8
  1. resistance de grille FET
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/08/2011, 19h23
  2. Calcul du courant de grille maximal pour un MOSFET
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/02/2011, 13h33
  3. Commande MOSFET par MCU (calcul resistance grille)
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h43
  4. question sur l'attaque d'un mosfet entre grille et source
    Par invite23e9ad8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 22h15
  5. MOSFET a double grille
    Par invite0a41a1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h38
