[Autre] Commande de relais par fréquence - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invite1b01f043
    Re : Commande de relais par fréquence
    Voici quelques nouvelles, j'ai réalisé le circuit avec le µC que j'ai adapté comme suit :
    - Relais 5V a la place d'un 12V (j'en avait en stock)
    - J'ai branché le Buzzer sur la sortie normalement fermée du relais (comme ça en cas de panne du circuit, le buzzer fonctionnera)
    en conséquence, j'ai donc modifie le programme pour inverser la commande du relais.
    - Alimentation par le circuit d'un convertisseur allume cigare vers USB car mon 7805 était HS et j'avais ce convertisseur en stock.
    - Pas de potentiomètre de réglage (j'ai prévu une prise jack accessible pour refaire la programmation et changer le seuil)
    Pour la programmation j'ai bricolé un câble avec une prise DB9 de récupération et un câble jack, il a juste fallut ajouter une diode pour couper le -5V sur l'entrée du µC (Sinon le chargement ne fonctionnait pas).
    Au final, ce système fonctionne a merveille et correspond bien a ma demande. Merci encore a vous tous pour votre aide et vos bonnes idées.
    mag1
    Et merci pour le retour d'info (c'est assez rare pour être souligné...)
    MM
  1. commande relais 24v DC
    Par invitee8a0b493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 13h51
  2. commande relais
    Par invite94159ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 21h53
  3. commande relais
    Par invite7eca891e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 18h29
  4. commande relais
    Par invite170c50c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 18h23
  5. commande d'un relais
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 22h49
