[Analogique] Valeur tension alimentation bizarre ? !
    invite7cda0f37
    Bonsoir , je viens de réaliser un circuit de tout ce qui a de plu simple 78l05 pont diode et tout pour alimenter un optotriac et une Led , le tout a marché une heure et la plu rien , je teste au multimètre Deja le transfo est un transfo de 9V 1VA et je trouve 14V au secondaire ! 18Volt a la sortie du pont de diode je n'arrive pas situer le problème une idée ?
    invitee05a3fcc
    Re : Valeur tension Alimentation bizzard !
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Tu peux donner ton schéma ?
    Un transfo de si petite puissance est calculé par le fabricant pour donner 9V pour son courant nominal (110mA).
    A vide, il donne un peu plus, disons 11V AC par exemple
    Si tu redresses avec un pont de diodes et un condensateur de filtrage, à vide , tu récupères 11*1,4142= Environ 16V DC
    Donc , tes 18V DC ne sont pas anormaux
    Par contre, tu as du tirer trop sur le 78L05 et il est mourru. Le schéma pourra confirmer ce diagnostique .
    invite7cda0f37
    Merci donc sa s'explique , pour le schéma le voila Nom : Captu1re.PNG
Affichages : 112
Taille : 48,9 Ko
    invite1d577638
    P'tit condo manquant en sortie du régulateur ? genre 100 nF
    invitee05a3fcc
    Et une résistance de butée entre RV2 et le 5V de 680 ohm ( le LM311 ne fonctionne pas avec une tension sur in- supérieure à 3V )
    invite7cda0f37
    D'aprés le Datasheet je crois que cet -14.7 a +13.8 , et Pour le condo je vais le rajouter
    invitee05a3fcc
    Si alimenté en +15 et -15V .... toi, tu es en 0/+5V !
    Les valeurs que tu donnes sont des typiques qu'il ne faut jamais regarder . Il faut utiliser les min ou les max suivant le cas
    invite7cda0f37
    Re : Valeur tension alimentation bizarre ? !
    Ahhh Merci pour cette information j'ai juste une dernière question ! au crépuscule la valeur d'une LDR est de combien ?
    invitee05a3fcc
    ben tu mesures ! Parce que le crépuscule à Paris et dans les gorges du Verdon ... c'est pas pareil !
    Tu devrais mesurer entre 100K et 2M
  1. Alimentation symétrique - valeur des condensateurs
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2014, 13h02
  2. valeur efficace de tension
    Par invite2713d81e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2012, 22h42
  3. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 20h56
  4. valeur d'une tension zener?
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 10h01
  5. Fonctionnement bizarre d'une alimentation ...
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2005, 21h02
