[Exercices] Garder une Led allumer X temps avec un condensateur
    invited25347a6
    Je file me présenter de ce pas..
    j’atterris ici, ne trouvant pas de solution sur internet...
    Je tiens à préciser que je suis novice en la matière.
    Voici mon shéma et les différentes caractéristiques à vous transmettre .
    Le cahier des charge se résume de cette façon :
    Je souhaiterais que ma led s'allume uniquement quand j'enclenche le micro rupteur, et que celle-ci reste allumer 1-5 seconde quand celui ci se déclenche, je n’ai pas trouver de bon condensateur pour le moment , je bloque la dessus et sur son branchement .
    voici mon shéma :
    Nom : IMG_2398.jpg
Affichages : 1388
Taille : 262,7 Ko
    Je reste à votre entière disposition si il manque des détails,
    merci à vous ... de m'éclairer
    invite69a0f08e
    Re : Garder une Led allumer X temps avec un condensateur
    J'ai l'impression que ton micro rupteur fait un cours-jus sur l'alim.
    invited25347a6
    En pratique je ne branche même pas NF de façon à se que tout soit couper, mais je répète, novice inside...
    invite69a0f08e
    De quelle couleur est ta LED? Quel est sa tension de seuil?
    invited25347a6
    Caractéristiques de ma led :
    • Couleur Blanche
    • Température de couleur 5000k
    • Intensité Lumineuse4000mcd
    • Ampérage Requis 20mA
    • Angle de Diffusion 140°
    • Consommation120mW
    • Tension d'alimentation 3.2 - 3.4V
    • Durée de vie estimée 80 000 Heures
    invite69a0f08e
    Et ta LED s'allume avec une alimentation de 3V et une résistance de 180ohms?
    invited25347a6
    J'ai bien noter j'ai coupler deux piles, j'ai donc 6v !
    mag1
    https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...n_condensateur
    Une seule inconnue à calculer : C
    MM
    Gérard
    La luminosité va fortement baisser avec la tension au bornes du condo (avant de s'éteindre).
    invited25347a6
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Ce qui rends mon cahier des charges impossible? je suis partis sur un condensateur, mais peut-etre existe-il d'autres moyens que je n'ai pas identifier?
    @mag1, je cherche donc à calculer C avec t=5 du coups?
    invitee05a3fcc
    Faut remplacer ta résistance par un générateur de courant (PNP et 3 résistances). La lumière sera constante.
    Pour 1 seconde, faut un condensateur de 10000µF
    Pour 5 seconde, faut un condensateur de 50000µF
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
    Nom : Tempo led.JPG
Affichages : 1148
Taille : 6,8 Ko
    Gérard
    Un NE555 en monostable.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...nostables.html vers le milieu de la page.
    DAT44
    avec deux CR2032 le montage peut être compacte, mais avec 50000µ c'est plus difficile ...
    invited25347a6
    Cela nous fait de gros composant?
    je ne connait pas du tout , pnp / générateur de courant me mène vers un transistor est-ce bien cela?
    encore merci à vous tous
    invited25347a6
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Peut-être que cela n'est juste pas possible ? car effectivement le but est d'être sur des composants de petites taille.
    invitee05a3fcc
    Bof, il n'y a qu'à utiliser la même méthode que pour mettre un crocodile dans une boite d'allumette !
    Solution :
     Cliquez pour afficher
    Sérieusement: On prend un TLC555 (alimenté en permanence en 6V) et on fait une tempo de 5 secondes.
    Sauf que le TLC555 consomme un peu (beaucoup) !
    Donc une solution avec un CD4093 est plus économique
    DAT44
    en baissant un peu l'alim avec une diode, et en utilisant du condensateur mémoire 0,1F ?...
    http://composants.e44.com/condensate...CHM0.1F-V.html
    invitee05a3fcc
    Avec un CD4093
    Nom : CD4093.JPG
Affichages : 1076
Taille : 15,6 Ko
    Le temps est déterminé par R*C
    Avec les valeurs du schéma, à la louche, on est aux environs de 5 secondes
    invited25347a6
    Sur quoi vous faites vos shémas ? que je puisse décrypter toutes ces idées !
    invitee05a3fcc
    Je suis un vieux ..... avec PaintBrush !
    PS : le seul schéma valable, c'est le dernier ! L'autre, c'était pour monter que ton idée de départ était une impasse
    invited25347a6
    A oui vous dessinez chaque composant?
    Sinon est-il possible de comprendre votre résonnement pour arriver à ce schéma? ou il s'agit ici de l'aboutissement d'année d'expérience?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Evenshift Voir le message
    Ben oui ! Mais c'est le seul soft de dessin que je maitrise bien
    Sinon est-il possible de comprendre votre résonnement.... pour arriver à ce schéma?
    Je ne suis pas une cloche ! Raisonnement
    Je fais de l'électronique depuis 1957
    bobflux
    J'ai vu passer une mention sur des piles CR2032...
    Il faudrait une LED ultrabright (genre orange) plutôt, car celles-ci sont bien visibles avec un courant de 1-2 mA, donc le courant sera plus faible qu'avec une LED qui nécessite 20mA.
    Dernière modification par bobflux ; 02/09/2016 à 08h34.
    invited25347a6
    Oui mais il est nécessaire que l'éclairage soit blanc, et non orange..
    @DAUDET78 Comment puis-je mettre en application votre schéma?
    invitee05a3fcc
    Ben, en le réalisant sur une carte à trous ou à bandes :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...veroboard.html
    inviteede7e2b6
    je suggère un 40106 , dont la sortance permet d'allumer une laide sans transistor
    invitee05a3fcc
    je ne vois pas comment tu sors 20 mA !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../108597_DS.pdf
    Avec un Vdd=5V, c'est de l'ordre de 1 mA et avec une chute interne de l'ordre du volt
    inviteede7e2b6
    sorry , défaut de mémoire
    invite92918b07
    Sinon, tu peux mettre une résistance, un régulateur de tension 2.5V, un tout petit supercondensateur 2.5 ou 2.7V et un petit convertisseur boost 3.3V.
    Exemple de régulateur de tension 2.5V : https://fr.aliexpress.com/store/prod...043708569.html
    Exemple de supercondensateur : https://fr.aliexpress.com/item/farad...595577525.html
    Exemple de convertisseur boost : https://fr.aliexpress.com/item/Ultra...253709053.html
    Pour info, voici une lampe torche à supercondensateur :
    http://www.supercondensateur.com/lam...arge-micro-usb
  1. [Brun] Samsung LE32R86DBX/XEC - condensateur neuf - longue a s'allumer
    Par matheo07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/08/2015, 02h57
  2. Allumer une led au bout d'un certains temps
    Par invite5330e7c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2014, 21h33
  3. Panne ecran lcd, met du temps à s'allumer
    Par inviteaac7f869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 16h07
  4. [Divers] Transformateur 12 V : met du temps à s'allumer !
    Par invite7a90a2e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 06h55
  5. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h07
