[Energie] Variateur gradateur AC 230 V
    invite7109501a
    bonjour a tous , pour un projet j'ai besoin de piloter un moteur universel de machine a laver , avec une microcontrôleur afin de réguler la vitesse , j'ai déjà fait quelques recherches mais j'aimerai quelques confirmation a mes questions pour être sur . Je prévois donc de piloter ce moteur avec un gradateur a angle de phase .
    questions :
    1) les moteurs universel peuvent être utiliser en continu et en alternatif ?
    2) en continu l'induit et l'inducteur sont séparés ?
    3) en Alternatif , l'induit et en série avec l'inducteur ?
    j'ai besoin de quelques précisions sur le schéma , qui n'est pas de moi , je pense l'avoir compris dans l’ensemble je vais néanmoins expliquer ce que j'ai compris afin que quelqu'un confirme ou infirme mes propos.
    le circuit du haut , permet de détecter les passages a zéro du courant alternatif , je pense que la tension est redressée et volontairement non lissé( pas de condo ) , afin de conserver les passage a zero , l'optocoupleur sert d'isolation galvanique , je pense que R1 et R4 sont la pour protéger la LED de l'optocoupleur ?
    En revanche je ne comprend pas du tout a quoi sert R3 ??
    pour la partie du bas , il s’agit de la commande du µC pour activer le triac , la encore l'optocoupleur sert a isolé la puissance de l’électronique j'imagine que R2 protège la aussi la led de l'optocoupleur ?
    ici je ne comprend pas l'utilité de R5 ? . Je vous laisse éclairer ma lanterne
    Et enfin la question ultime , il est écrit sous R6 charge résistive , hors mon moteur et une charge inductive , est ce très gênant ? si oui quelle modifications faut t-il faire ?
    Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée
    inviteede7e2b6
    Re : Variateur gradateur AC 230 V
    hello ,
    1) en pure théorie , oui ; mais tout dépend après de sa conception
    2) qu'appelles-tu "séparé"
    3) pas de règles , ça dépend du contexte
    R3 "tire" à 5 V quand la sortie de l'opto est ouverte
    R5 limitte le courant dans le MOC , c'est le triac qui doit faire le travail
    monter un snubber en // sur le triac , ou utiliser un modèle idoine
    invite7109501a
    Salut et merci pour la réponse
    2) quand je dis "séparé" je voulais dire inducteur alimenter a courant fixe et juste faire varier la tension via MLI , mais je pense que les moteurs de machine a laver sont utilisés en alternatif , il serait donc sage que je fasse de même pour éviter les mauvaises surprises non ? ( préférer un gradateur AC a un hacheur DC ?)
    3) bah dans le contexte d'une machine a laver ? il me semble que c'est le cas ? et c'est un relais qui "inverse le bobinage " pour changer le sens ?
    oui R3 c'etait simple a deviner je me demande pourquoi j'ai poser la question , je devais pas avoir les yeux en faces des trous ...
    donc R5 permet d'obtenir juste courant nécessaire pour enclencher la gate du triac ?
    concernant le snubber en cherchant j'ai compris qu'il s'agit d'un réseau RC , comment je dois trouver les bonnes valeurs ?
    inviteede7e2b6
    il existe des abaques de calcul , c'est pas évident
    pour ce qui est des moteurs de MAL , je laisse la parole aux spécialistes du "blanc"
    invite7109501a
    Bien , je te remercie
    je reste en attente pour des précisions sur les moteur de MAL si on a des spécialistes dans le coin
    quand au snubbers , il semble qu'il existe des modèles snubberless ce qui peut peut être m'eviter de ramer
  1. Variateur/Gradateur avec Optotriac et Triac
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/01/2015, 22h39
  2. Variateur par gradateur pour chauffage electrique
    Par invite23d96844 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/02/2012, 06h15
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 23/05/2011, 14h02
  4. perdu les branchements sur gradateur (variateur/dimmer) d'ampoule :(
    Par invite3217b476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 15h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
