[Outils/Fab/Comp] Tension d'isolation de condensateur.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Question de débutant et uniquement pour info.
    En plaçant des résistances en séries ou en parallèles on modifie leurs valeurs, on peut faire de même avec des condensateurs, en est il de même avec les tensions d’isolations des condensateurs, c'est-à-dire existe t‘ il une astuce pour utiliser deux condensateurs ayant une tension de service de 10 v et les faire fonctionner en 20 V ?
    invitee05a3fcc
    Re : Tension d'isolation de condensateur.
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Pui, tu les mets en séries avec des résistances d'équilibrage .
    invite53729be9
    Merci DAUDET78 pour ta réponse et ton érudition partagée.
    invite9d177429
    Bonjour à tous.
    Comme bien repondu,
    Tu mets les deux en serie, sa te donnera un condo de 20V mais de capacite' C/2. sachant que C= C1 = C2.
    En parallèle sur chaque condensateur, tu mets une résistance de même valeur, qui supporte la tension max, et ayant de forte valeur afin de limiter les dissipations. Sa permettra d' équilibrer le point milieu entre les deux composants.
    invite53729be9
    Merci Delared pour ce complément d'information très instructif.
    C'est sympa !
  1. Tension condensateur céramique
    Par invite24a5bf17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 21h44
  2. tension continue et condensateur
    Par invite762e786b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 14h14
  3. tension des condensateur
    Par invite81e4e0c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2008, 15h43
  4. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
  5. Tension d'un condensateur
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 18h28
