[Outils/Fab/Comp] Alimentation pic 18f45k50 sur proteus
    invitefbca77b9
    j'ai réalisé le schéma d'une carte synthèse sur Protéus. Cependant j'ai des doutes sur la façon dont j'ai connecté le pic 18f45k50 aux deux régulateurs pour qu'il soit aimenté par l'un ou l'autre (confert schéma en attachement) . Du coup j'aimerai avoir votre avis svp au cas où y'aurait des modifs à apporter .
    Alic.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 09/10/2016 à 00h48.
    JPL
    Re : Alimentation pic 18f45k50 sur proteus
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invitefbca77b9
    bobflux
    Les 2 régulateurs que tu as choisis sont instables avec les condensateurs de sortie que tu as choisi.
    mizambal
    ha oui bien vu, le nF est trop faible sur l'un des deux voire inexistant sauf que .. je sais plus lequel .. bon au moins je sais où trouver l'info c'est déjà ça ! Donc .. Vous pouvez vous référer à ces explications pour le choix et utilisation des régulateurs de tension chez Sonelec : https://www.sonelec-musique.com/elec...g_tension.html
    Dernière modification par mizambal ; 09/10/2016 à 16h17.
    invitee351bd95
    Curieux VSS n'est pas relié au pont de diode.
    Encore plus curieux tu relie le 5V au 3.3V
    invitefbca77b9
    Vss est utilisé est au même potentiel que GND. Pour 5v et 3v3, mon objectif est d'avoir le choix entre les deux. Mais du coup vous avez raison parce qu'il n'est pas logique de relier les deux sources d'alimentation. Comment faire pour les séparer tout en ayant le choix de l'alimentation?
    invitefbca77b9
    Merci j'ai de suite modifié les condensateurs choisis.
    invite9d177429
    Citation Envoyé par alic_ash Voir le message
    Pour selectionner entre deux alinms, un jumper 1x3 peut faire l'affaire.
    pin 1: input 1.
    pin 2: OUTPUT.
    pin 3: input 2.
    Position 1: Jumper on [pin 1 + pin 2] >> Output = input 1
    Position 2: Jumper on [pin 2 + pin 3] >> Output = input 2
    Hope that helps
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Proteus - Alimentation stabilisée flottante
    Par invite2fcf7932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 18h40
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  4. Simulation Proteus: alimentation d'un quartz
    Par invite123468c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 19h25
  5. Proteus: problème simulation d'une alimentation
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2010, 23h03
