[Energie] Brancher un condensateur
    invitec4b2e27c
    Hey tout le monde !
    J'ai monté un transfo 90v à la maison. Il débite 90/92v, et j'aimerai obtenir une valeur quasi fixe.
    J'ai en rabe 2 condensateurs, et j'aimerai avoir quelques infos pour éviter la bétises.
    Sur ces transfo, il est écrit 450 VAC. 8µf, vous pouvez m'en dire plus ?
    J'ai besoin de 1200w, j'en déduis que les deux condo donnent 450 x 2 : 900w ? Que cause les 300w, une panne, ou rien ?
    Comment se règle la tension d'un condo ? Si le transfo délivre en pic 92.1v, il va atteindre cette tension, et l'a restituer progressivement pendant la chute ? Si j'en mets donc 2, la courbe est plus lisse ?
    Et surtout, j'ai bien compris que pour repérer la phase, il fallait mesurer la différence avec la terre, j'ai déjà pu la trouver. Mais si, on ne sait jamais, j'inverse la phase et le neutre aux bornes du condo, il reste inactif ou il claque ?
    Tant de questions ^^
    inviteede7e2b6
    Re : Brancher un condensateur
    pour quoi faire
    vincent66
    Bonjour et bienvenue sur futura !
    C'est mal barré, 450VAC c'est la tension maximale supportable par les condos...!
    invitec4b2e27c
    Dac, du coup, si j'en mets 3 ? Il y'a une limite ?
    Citation Envoyé par logobi Voir le message
    La tension en sortie d'un transformateur est fonction de la tension EDF.
    Pour la rendre indépendante du reseau il faut autre chose qu'un condensateur.
    Bsr à toi,
    Il y a deux façon "d'accoupler" des condensateurs: soit en parralléle, soit en série.
    Ilfaudrait tout d'abord REPONDRE au message n°2 ( PIXEL) pour savoir ce que tu veux obtenir ?
    Mettre des condos associés à un transfo ça n'a jamais fait augmenter la puissance ( sauf cas spéciaux)
    La puissance d'un transfo c'est sa tension x fois une certaine intensité possible. Tu ne dis rien sur la puissance
    supposée de ton transfo.
    Faut conmmencer par là.
    Pour obtenir 1200w sous 90v il faudrait qu'il puisse débiter grosso modo 13 à 15 A.
    Faudrait déjà voir ce fameux transfo ?
    roro222
    Vu ce que tu nous racontes dans ton premier post, je te conseille vivement de laisser tomber si tu ne veux pas d’exploser la gueule
    Tu m'a l'air de confondre condo et transfo
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    DAT44
    des photos ...
    Patrick_91
    des condensateurs ?? pourquoi faire sur la sortie d'un transfo ?
    A plus
    abracadabra75
    J'ai besoin de 1200w, j'en déduis que les deux condo donnent 450 x 2 : 900w ? Que cause les 300w,.....
    Tant de questions
    Aïe,aië,aïe!
    Bonjour quand même.
    Tant de questions? oui: commencer par ne pas confondre des watts avec ce que signifie 450VAC.
    Là c'est grave, docteur...
    Il te faut reprendre un cours de base sur l'électricité avant de te faire exploser tes condensateurs, qui même en rab, ne peuvent servir à rien pour régler la tension de sortie du transfo.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 10/10/2016 à 11h17.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. [Energie] Brancher un condensateur
    Par invite27dc57a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/08/2016, 19h41
  2. Brancher un condensateur en direct ou pas
    Par inviteb275879d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 12h34
  3. Brancher un Condensateur !
    Par invitee9399602 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 21h50
  4. Comment brancher ce condensateur ??
    Par invite9bd756a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 23h14
  5. Comment brancher un condensateur de démarrage?
    Par invite1ce883bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 21h52
