[Autre] amplifier un affichage - Page 8
Page 8 sur 13 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 373
  1. #211
    geamel
    Re : amplifier un affichage
    personne pour m'aider?????
  2. #212
    geamel
    voila le genre d'afficheur que je voudrais utiliser si ca peux aider merci de votre reponse Nom : HTB1Y61ANVXXXXXrXpXXq6xXFXXXx.jpg
Affichages : 161
Taille : 65,6 Ko
  3. #213
    geamel
    votre aide svp MERS DATTA44 OU MER PAUL SVP AIDER MOI MERCI
  4. #214
    nous ne sommes pas aux pièces !
    l'UDN2091 n'existe pas par contre le UDN2891 oui.
    Si tes segments s'allument sur tous les digits et que cela ne compte pas c'est que la vérité est ailleurs.
  5. #215
    DAT44
    de AC a AC cela donne :
    Nom : Schem_7segm_Anode_Com_ULN_UDN_Transo.jpg
Affichages : 170
Taille : 141,6 Ko
    mais en 212, c'est pas AC mais CC ?
    Dernière modification par DAT44 ; 02/11/2017 à 20h37.
  6. #216
    geamel
    Bonjour DAT44
    Suis très heureux que tu a voulu m'aider merci beaucoup bien voila si ce shemat correspond a ton croquis j'ai fait un essais sur des plaques et mon afficheur ne compte toujours pas il reste allume en permanence a moin que j'ai encore fait une bêtise comme de mes habitudesNom : IMG_20171103_0001.jpg
Affichages : 160
Taille : 124,0 Ko merci beaucoup de ton aide DAT44
  7. #217
    geamel
    DSL ce n'est pas le bon voila a nouveaux le bon croquis toutes mes excuses Nom : IMG_20171103_0003.jpg
Affichages : 161
Taille : 134,9 Ko
  8. #218
    Je suppose que -12V = masse et quelle est commune avec celle de la commande!
    par ailleurs commander l'entrée du 2803 avec un PNP connecté au plus 12V alors ULN mouru(copyrigth Daudet) et peut être aussi le circuit driver. S'il fallait inverser la logique de commande des segments alors un NPN émetteur à la masse et collecteur au + 5 avec une resistance de tirage eut été plus juste.
  9. #219
    geamel
    Bonjour Mer jiherve
    Toutes mes excuse j'ai pas bien compris ce que voulez dire dsl pouvez vous me faire un croquis ou un schemat pour que je puisse m’en sortir svp merci
  10. #220
    paulfjujo
    c'est un sujet sans fin !
    ou devenu ta specialité, la modif d'horloge ?
    je joins le schéma de ladite horloge, aidez moi svp
    Mr Cadburry, ton schema est trop petit pour etre suffisament lisible ... ( à mes yeux, meme avec des lunettes !)
    au post #206 tu présentes 2 types d'afficheurs , quel est ton choix Anode commune ou Cathode commune ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 04/11/2017 à 12h04.
  11. #221
    geamel
    Bonjour Mer PAULfjujo
    Merci de votre interret et je dois vous avouer que j'aime les horloges digitale et les transformer pour les personnaliser , d'autres part j'ai choisi les afficheurs a ANODES commune pour remplacer ceux de l'horloge d'origine (trop petits) qui sont aussi ANODES commune Vous remerciant beaucoup pour votre aide
  12. #222
    paulfjujo
    et un schema plus grand ?
  13. #223
    geamel
    j'ai pas pu agrandir plus que sur l’écranNom : IMG_20171104_0001.jpg
Affichages : 147
Taille : 114,7 Ko du pc mais l'imprimer dsl PAUL
  14. #224
    paulfjujo
    si j'ai bien compris le schema
    les commandes sont en logique negative
    un zero allume un segment
    un zero allume un digit
    il faut donc inverser la logique ET translater les niveaux logiques de 5 à 12V
    L'alim 12V aura un point commun avec le 0V du MCU
    il faut pas mal de transo !! ou des boitiers genre ULN
    j'ai augmenté le contraste de ton schema .. un peu palot.
    attendons d'autres avis ..
  15. #225
    geamel
    Merci bien PAUL t un chic type je le savais merci beaucoup attendant les commentaires alors
  16. #226
    paulfjujo
    juste une remarque:
    En parlant de l'alim 12V, il vaut mieux se referer à un +12V et un 0V
    pour eviter toute ambiguité +12V -12V = 24V
    sachant aussi qu'il faut une reference quelque part .. ici le 0V .
    (et le +5V de la logique du MCU Micro Controleur Unit)
    .. à suivre
  17. #227
    geamel
    Paul stp quand tu parle du +5V de la logique du MCU tu veux dire l'alim de l'horloge c'est bien ca ?
  18. #228
    paulfjujo
    Citation Envoyé par geamel Voir le message
    ... quand tu parles du +5V de la logique du MCU tu veux dire l'alim de l'horloge c'est bien ca ?
    Oui, tout à fait .
  19. #229
    geamel
    dit moi Paul stp le premier transistor PNP c'est celui qui est sur l'horloge aussi non celui qui commende l'anode de l'afficheur (le petit)et le reste du schemat c'est a ajouterai je bien compris ton schemat ou pas du tout? merci beaucoup PAUL
  20. #230
    paulfjujo
    ...le premier transistor PNP , c'est celui qui est sur l'horloge et qui commande l'anode de l'afficheur L
    OUI, c'est Q2 repéré EXISTANT.. pour l'anode afficheur
    tout le reste est à ajouter
  21. #231
    geamel
    ok merci bien PAUL je vais faire un essai et te tien du résultats
  22. #232
    geamel
    Bonjour PAUL
    Je vien de faire un essai sur des plaques mais ca n'a pas fonctionner dommage ca reste toujours allume
  23. #233
    paulfjujo
    bonsoir,
    .... mais ca n'a pas fonctionner dommage ca reste toujours allume
    Au niveau du principe je ne vois pas ce qui cloche , hormis:
    * Rajout de 10K R9 sur la base de Q1 NPN, sinon en cde directe via 220 ohms,
    il pourrait conduire rien qu'avec la tension de dechet sortie MCU etat Bas.
    * dans le meme esprit , diminuer le gain de transfert dû au rajout de transistors
    modif:
    R3=10K
    R5=6,8K
    R8=4,7K
    en simulation, avec des niveaux logiques 0V et 5V .. ça marche ..
    en simul..
    S1=0 S2=0 .. 21mA dans le segment d'afficheur
    S1=1 S2=0 23pA dans le segment d'afficheur
    S1 =1 SE=1 11 pA dans le segment afficheur
    S1=0 SE=1 23pA dans le segment afficheur
    Mais ce n'est que de la simulation
    Le principe devrait etre bon ..
    voir en jouant sur les resistances de polarisation ..
    Nom : Horloge_adaptations_b.JPG
Affichages : 173
Taille : 72,3 Ko
  24. #234
    DAT44
    Q1 doit être un PNP ...
  25. #235
    paulfjujo
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Q1 NPN : emetteur au 0V via R0, collecteur au +5V via R7
    un 0V sur la base (via R9+R10) , Q1 non conducteur => Q5 recoit un courant de base provenant de R7 + R8 => segment activé
    un +5V sur la base (via R9+R10) ,Q1 conducteur => VCE~0V => plus de courant de base via R8 sur Q5 => segment désactivé
    Pourquoi un PNP ?
  26. #236
    geamel
    Bonjour mes AMIS PAUL et DAT44
    Je n'est pas de bonnes nouvelles a vous annoncer jusqu’à la mon afficheur reste allume en permanence dsl pour la mauvaise nouvelle
  27. #237
    paulfjujo
    Divisser pour mieux regner !
    peux tu tester uniquement l'interface proposé, en rajoutant Q2 ,
    et uniquement le nouvel l'afficheur
    et simuler les niveaux de commande Segment / afficheur
    via un inverseur , comme sur le schema..
    Ne pas oublier le point commun entre le 0V de l'alim 5V et le 0V de l'alim 12V ..
  28. #238
    geamel
    excuse moi PAUL je n'es pas bien saisis ce que tu me demande dsl
  29. #239
    DAT44
    plutôt ça (bien sur ne pas oublier les résistances de limitation courant en série avec le cathodes):
Affichages : 155
Taille : 208,4 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 07/11/2017 à 21h23.
  30. #240
    DAT44
    ou bien :
Affichages : 150
Taille : 125,9 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 07/11/2017 à 21h42.
  1. Amplifier gsm 3g
    Par invite2b638312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 08h27
  2. amplifier
    Par invite5daf3b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 09h14
  3. Amplifier
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2010, 14h20
  4. Amplifier une tension
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h28
