du courant !!!
du courant !!!
    invitece9920ac
    du courant !!!
    Voici mon probleme:
    Je viens de faire un petit montage tout simple pour transformer deux tensions continues qui varient entre 0 et 5V pour qu'elles varient entre -12 et +12 V.
    J'ai utilise 4 amplis bref ca marche, mais le soucis c'est que j'aimerais que ces sorties me delivrent un courant de 0.5 A!
    alors que mes amplis me donnent au max 3.8 mA !
    Va falloir que je trouve du courant quelque part mais je n'en connais pas le moyen. pouvez vous m'aider ?
    invite3c88c1db
    Re : du courant !!!
    le coup de l'ampli continu est parfait, il suffit qu'il soit plus puissant 12*0.5=6W mini
    Re : du courant !!!
    Bonsoir à toi aussi romain.berti et tout le groupe
    Si tu dois sortir effectivement + et - 12V, tu dois alimenter tes AOP avec un minimum de 15V.
    Pour sortir de la puissance, le plus économique, c'est de mettre un pseudo suiveur à PNP NPN de puissance (complémentaires) montés simplement.
    Bases reliées = sortie AOP.
    Collecteur NPN au +15.
    Collecteur PNP au -15.
    Emetteurs reliés = sortie de puissance.
    La contre réaction est à mettre en sortie réelle, c'est à dire sur les émetteurs reliés.
    Pour "faciliter" le fonctionnement autour du 0 et lutter contre le crossover, une résistance de 470 ohms à 10k entre bases et émetteurs est à ajouter.
    Bien entendu, l'alim (double) doit pouvoir fournir le courant demandé.
    Il est probable que les transistors devront être montés sur dissipateur.
    PS: merci de respecter les règles de courtoisie qui ont cours sur ce forum. Bonjour et merci ne coûtent rien, mais ils apportent beaucoup
    invitece9920ac
    Re : du courant !!!
    Pardon pour l'omission de la politesse la plus elementaire, je m'excuse.
    Merci pour la reponse je vais voir si je peux trouver des transistors quelque part.
    Re : du courant !!!
    Je pense qu'ils doivent être de puissance. Pour être moins critique en gain, des Darlington seraient peut-être très indiqués.
    Regarde bien leurs datasheets. Ils comportent souvent des résistances "d'équilibrage" entre bases et emetteurs (en interne), et, suivant la valeur de ces résistances, il pourrait être inutile d'ajouter la résistance additionnelle.
    Quoi qu'il en soit, fais aussi un essai au voisinage du zéro, en positif comme en négatif. C'est là qu'il peut y avoir un très léger souci.
    Pierrre
    Re : du courant !!!
    il n'y a pas moyen d'utiliser un ampli audio ???
    deja vu ça sur un vieux micro robot: commande de moteur dc avec ampli audio
    abracadabra75
    Re : du courant !!!
    Un bon vieux TBA820M pour la partie positive), pour compléter ce que suggère Pierre.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite3c88c1db
    Wink Re : du courant !!!
    je ne m'embêterai pas avec des schémas, il existe aux catalogues comme Conrad, Sélectronic...des modules intégrés de puissance tout fait, il faut toutefois les alimenter...et prévoir un radiateur.
    exemple : le TDA1010 qui fait 6W et coûte 3 euro TTC !
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../TDA1010.shtml
    LTHOMAS
    Re : du courant !!!
    bonjour, il y a aussi l'ULN2003 qui contient 7 darlingtons il me semble (mais je pense qu'il ne sont pas assez puissants), et le TDA7229 qui est quand meme un ampli de 100W !!!!!
    invitece9920ac
    Re : du courant !!!
    Merci a tous pour vos idees, et surtout a gienas. Ca marche a merveille !! Reste plus qu'a trouver un radiateur.
    Re : du courant !!!
    Merci du retour
    Si c'est bien la version transistors, ce sont deux radiateurs qu'il faut. A moins de mettre des micas, mais c'est plus contraignant.
    Les deux collecteurs ne sont pas au même potentiel.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 27/01/2009, 23h38
  4. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 21h59
  5. Courant ou pas courant???
    Par invite34ce7c7c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 23h37
