[Analogique] Calcul de l'impédance d'entrée
    invitea9e36f4d
    Est ce que vous pouvez m'aider dans le calcule de l'impédance d'entrée du circuit en PJ?
    Lorsque j'essaie de calculer la tension d'entrée en point 'in' je trouve une tension nulle, ce qui n'est pas logique.
    Merci en avance.
    Re : Calcul de l'impédance d'entrée
    Bjr à toi,
    I6 est relié à quoi ? ( à part l'entrée )
    I5 c'est quoi ? (l'alimentation ?)
    inviteede7e2b6
    je suppose que c'est un schéma de circuit intégré ?
    invitea9e36f4d
    Oui c'est un circuit intégré ont j'ai demandé de l'étudier.
    Pour les I5 et I6 sont des courants qui seront connecté à des dc sources de courant ou ils seront directement liés à l'alimentation.
    Le grand problème que j'ai c'est le calcule de la tension d'entrée du circuit.
    Jack
    C'est curieux d'appliquer un signal d'entrée sur un étage de sortie.
    inviteede7e2b6
    c'est un étage de polarisation ( base et émetteur reliés)
    les schémas internes des CIs sont très tordus.
    ami20 doit consulter ses cours
    Antoane
    Responsable technique
    Si je ne m'abuse,
    on peut déjà se faire une bonne idée de l'impédance d'entrée en ne considérant que Q5, remplacé par son schéma équivalent (petits signaux).
    On peut ensuite ajouter l'impédance d'entrée de Q1-Q4 en parallèle.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par ami20 Voir le message
    fais voir ton calcul, on te dira si c'est bon ou pas.
    De manière plus générale, tu ne dis pas dans quel cadre tu cherches à définir cette valeur.
    invitea9e36f4d
    Merci pour vos réponses.
    J'ai travaillé sur deux cas:
    - on a Vin+Vbe1+Veb2=0 lorsque Vbe1=Vbe2 on aurra Vin=0
    - on a Vin+Vbe1+Vcb2+Vz2+Vbc5=0 et dans cette équation chaque terme annule l'autre.
    invitea9e36f4d
    Est ce qu'il n' y a pas quelqu'un qui peut m'aider dans mes calculs????
  1. Calcul d'impédance/admittance d'entrée et de sortie
    Par invitebd0c8d76 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2015, 15h53
  2. calcul d'impédance d'entrée d'un transistor
    Par invite7d086115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 23h40
  3. Calcul impédance entrée
    Par inviteffabcef5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 23h14
  4. Calcul impédance entrée/sortie montage
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 07h48
  5. Calcul d'une impédance d'entrée
    Par invited09ae94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2009, 23h49
