[Analogique] Snubber pour triacs - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
Snubber pour triacs
    invite4f2bae37
    Re : Snubber pour triacs
    le couple résistif doit être proportionnel au couple mécanique généré. En commandant en phase les résistances cela est réalisable. C'est comme si c'était un chauffage électrique, on varie la puissance consommé par la charge en la commandant en phase.
    inviteede7e2b6
    ça ne veut rien dire.... en commande par "0" aussi
    invite4f2bae37
    dsl j'ai pas compris là
    inviteede7e2b6
    en commande par le zéro de tension , la réactivité est au 1/100 de seconde
    et en fait moins en tri...
    je ne vois pas l'intérêt de la commande en phase, à part de te compliquer la vie.
    invite4f2bae37
    je comprends , est ce que cela veut dire je passe une alternance sur 5 pour avoir 1/5 la puissance ? par exemple ?
    inviteede7e2b6
    et même une demi sur 5/2 , la résistance se fichant de la polarité
    ce qui double la réactivité du systéme
    invite4f2bae37
    d'accord cela veut dire : si j'ai envie d'une sensibilité de 1/16 de la puissance totale je prends une alternance sur 8 périodes.
    Le temps de réponse d'un tel système me parait lent par rapport à la commande ne phase. Est ce que l'intêret est de commander lors de passage à zéro la commutation et donc réduire les perturbations susceptibles de se manifester ?
    inviteede7e2b6
    t'as tout compris...
    vue l'inertie du systéme , je ne pense pas que ce soit un probléme ( sauf plus ample informé) ,
    surtout en répartissant astucieusement les ouvertures sur les trois phases
    bon courage
    invite4f2bae37
    merci beaucoup au temps consacré pour me répondre. je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur un croisement sur futura
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par marouene88 Voir le message
    Le but de l'application est de réguler une turbine hydraulique en mode isolé.
    Le but n'est donc pas de chauffer avec les résistances, mais de dissiper de la puissance.
    Pas sûr dans ce cas que l'inertie soit suffisante, en tous cas pour ne pas trop fatiguer l'arbre. Ceci dit, je n'y connais rien. Je pense que tu pourrais demander sur le forum technologie ce qu'ils en pensent, quelle est la meilleure technique selon eux.
    invite4f2bae37
    Bonjour, qu'est ce vous voulez dire par "ne pas trop fatiquer l'arbre" et "l'inertie sera pas suffisante" ?
  1. Aide pour le calcul d'un snubber
    Par invitefa40e53f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2014, 22h02
  2. Snubber pour thyristor
    Par invite0f79a6b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 07h40
  3. Triacs
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 18h31
  4. Snubber pour optotriac et triac
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 18h29
  5. Snubber RC
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 11h46
