[Energie] variateur de vitesse 230v
    hitman06
    j'ai réaliser un variateur de vitesse a partir d'un schémas que je l'ai trouvé sur le site astuces-pratiques, j'ai fait un essai avec une lampe incandescente mais malheureusement ça marche pas.
    quelqu'un peux me dire pourquoi?
    voila le schemas d'origine
    voila le mien
    les composants triac BTB24 800CW DIAC DB3 C718
    MERCI
    Dernière modification par hitman06 ; 31/10/2016 à 17h30.
    invitee05a3fcc
    Re : variateur de vitesse 230v
    Ca doit marcher. Si tu court-circuites A1 et A2 , la lampe s'allume ?
    PS : je n'ai pas vérifié ton câblage.
    hitman06
    le câblage il est correct a 200%, j'ai de doute sur les composants; parce que d’après le site le triac utilisé si BTB16-600BW quand j'ai acheté le triac il ma donné BTB24 800CW de plus type de condensateur ( chimiques, céramiques) a ce que il a un influence sur le triac.
    inviteede7e2b6
    pas de chimiques dans ces valeurs
    serrepate
    invitee05a3fcc
    Inutile ... c'est le schéma qu'il utilise
    serrepate
    re,
    désolé, de la redondance .............. il me semblait qu'il manquait, sur le schéma, le raccordement point milieu du potard.
    Dernière modification par serrepate ; 01/11/2016 à 18h39.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    Sur le schéma en #1, c'est une résistance variable qui est dessinée. Si notre ami hitman06 a câblè son potentiomètre sans utiliser le curseur ... C'est qu'il n'est pas doué !
    hitman06
    de quel curseur vous parlez?!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hitman06 Voir le message
    Du curseur du potentiomètre (le pont milieu sur les 3 sorties). Mais il y a un fil de branché dessus sur tes photos en #1
    De ton potentimétre!
    Mais apparemment tu l'as monté en résistances variable.
    serrepate
    re,
    sur la photo du circuit, le point milieu est câblé, mais pas une des extrémités, mais c'est peut être un effet d'optique d.
    hitman06
    re,
    tu as tout a fait raison, l'autre extrémité si câblé avec une résistance d'un kilo ohm.
    Nom : IMG_1311.JPG
Affichages : 258
Taille : 600,2 Ko
    DAT44
    sur le triac le câblage de T1 et T2 est inversé ...
    hitman06
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    non il est correct, de plus on est en régime alternatif.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un argument ! La gâchette est référencée par rapport à T1 . Si tu inverses T1 et T2, ça marche pas !
    hitman06
    je pense le problème vienne de triac d’après le site astuces-pratiques j'ai lu une remarque importante voila "Le suffixe BW est important : il signifie que le triac n'a pas besoin de snubber (RC série à monter entre A1 et A2)".j'ai pas saisi son importance.
    quelqu'un peut m'éclairer?
    invitee05a3fcc
    Le snubber, c'est sur charge inductive
    Une réponse ?
    DAT44
    ben , sur ta photo c'est inversé , et si tu met une charge un peu costaude, tu peux faire cramé à peu prés tous les composant a l’exception du condo bleu.
    hitman06
    Le snubber, c'est sur charge inductive Une réponse ?
    la lampe s'allume sans court-circuites A1 et A2, le problème il n'y a pas une variation de lumière quand je varie dans le potentiomètre.
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'as pas de variation de puissance ?
    Et si tu désoudes une patte du Diac?
    Vu ta méthode de câblage double face pour un truc aussi simple .... c'est pas facile de t'aider !
    hitman06
    je vais essayé pour demain de modifier le câblage pour voir tout les composants.
    hitman06
    comme ça je pense si claire;
    Nom : IMG_1311.jpg
Affichages : 215
Taille : 308,8 Ko
    DAT44
    ce qui est claire, c'est que A1 et A2 sont toujours inversé
    De plus, il semble que la charge soit un petit bout de fil (court-circuit)
    hitman06
    Nom : xvariateur-de-vitesse-moteur-230v-16a-realisation-0.jpg.pagespeed.ic.lRxja4slEa.jpg
Affichages : 166
Taille : 46,2 Ko
    ça je vais le corrigé
    hitman06
    j'ai inversé le cablage entre A1 et A2 ça marche nickel.
    merci pour le gens qui ont participé a la discussion.
    invitee05a3fcc
    tant mieux pour toi !
    Et pourtant, tu affirmais
    Faut toujours se remettre en cause .
    Et tu as de la chance. Une erreur de ce genre, dans certains cas, c'est létal pour le composant.
  1. [Energie] Variateur de vitesse - moteur 230v AC
    Par invitea960133c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2016, 18h56
  2. variateur moteur 230v
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/01/2015, 18h45
  3. variateur de vitesse moteur AC 230V 2 vitesses
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 15h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  5. Spots 50W/230V + variateur
    Par sachsyfr dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2008, 12h57
