[Outils/Fab/Comp] Résistance chauffante avec Accu Li-ion
    invite2ecffb30
    Bonjour, alors voila je voudrais réaliser un mini projet de "briquet électronique" de manière simple , pour cela j'utilise un accu li ion de 3.7V
    Le problème est que lorsque je met ma résistance (un simple ressort en métal fin) il se met a rougir tout est parfait , le seul problème est que l'accu chauffe lui aussi, est-ce que cette pratique peut endommager l'accu li-ion ?
    Je vous remercie de vos réponses d'avance cordialement.
    inviteede7e2b6
    Re : Résistance chauffante avec Accu Li-ion
    hello ,
    GAFFE GAFFE GAFFE on ne fait pas n'importe quoi avec ces accus :
    vois les nombreux cas de cigarettes électroniques qui pètent à la figure des utilisateurs !!
    ton accu est prévu pur un courant de débit maximum : lis sa notice.
    en le mettant en quasi court-circuit tu le transformes en grenade ! (pas le fruit)
    Bonjour didoupimpon et tout le groupe
    Citation Envoyé par didoupimpon Voir le message
    ... le seul problème est que l'accu chauffe lui aussi, est-ce que cette pratique peut endommager l'accu li-ion ?
    Des réponses, tu n'en auras pas d'autres, car la discussion va s'arrêter là.
    Tu cherches à construire des bombes qui peuvent s'avérer mortelles, ce que nous n'acceptons plus ici.
    Le sujet n'est pas encore terminé, car il y a beaucoup à dire. Commence déjà par lire ce qui se dit là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
    Un de nos éminents participants vient de me communiquer un supplément de réponse à l'une des questions du #1 que je reproduis ici. Qu'il en soit remercié.
    Citation Envoyé par DAUDET78
    On s'en moque !
    Par contre, ça peut t'endommager ! Pour ta culturation : http://www.generation-nt.com/toulous...e-1935142.html
  1. Reduire puissance resistance chauffante avec variateur?
    Par invite8e689747 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/02/2015, 09h18
  2. Comment alimenter une résistance chauffante avec la batterie ?
    Par invite03dddf46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 14h51
  3. chauffer un ballon d'eau avec une resistance chauffante sur photovoltaique....
    Par digi07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2013, 17h25
  4. résistance chauffante
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 14h11
  5. probleme de thermique avec une résistance chauffante
    Par invitee649e9c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2008, 13h55
