[Autre] Courant qui passe quand on coupe le fil
    invite0ac1d968
    Je cherche à faire un montage électrique conçu de telle sorte que quand on couperait un fil le courant se mettrait à passer pour activer une alarme (ou une lampe).
    Le montage serait en 4,5v ou 9v
    Je ne trouve pas comment réaliser cela.
    On m'a indiqué l'usage de contacteur mais je ne comprends pas comment le monter et je ne trouve pas de modèles pour de telles tensions.
    Pourriez-vous me conseiller ?
    vincent66
    Re : Courant qui passe quand on coupe le fil
    C'est pour faire une bombe qui explose quand le démineur coupe le mauvais fil...?
    ça y ressemble en tout cas, pas pour moi...
    invite53729be9
    C'est peut-être un style de montage de ce genre que tu recherches.
    http://elecmonde.blogspot.fr/2011/08...l#.WBpJSNThCt8
    Il suffit de remplacer le buzzer par un relais qui alimente une lampe.
    Bsr à toi,.
    Pas trés compliqué....remplace le mot contacteur par le mot...RELAIS. Des relais en 5v et 10v olts ...ça existent. Bien entendu
    c'est PAS dans le fil ...coupé que le courant passe une fois coupé !!
    Antoane
    Responsable technique
    Un mosfet dont la grille est reliée à la source par le fil, et une résistance de tirage d'une grosse centaine de kOhm.
    Lorsque le fil se coupe, la résistance de tirage rend le mosfet passant.
    Deux composants, pour une consommation en veille quasi-nulle.
    invite53729be9
    Ben ! j'ai l'air un peu cloche avec mon montage hyper compliqué.
    Antoane, j'aimerai bien essayer ton astuce, mais étant super débutant, je n'ai pas tout saisi, si tu as un schéma de ton montage avec les alimentations et une référence de transistors, je suis preneur.
    mag1
    Un truc comme ça:
    Nom : alar.JPG
Affichages : 146
Taille : 19,3 Ko
    MM
    invite53729be9
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Un truc comme ça:
    MM
    Merci infiniment mag1 pour ton schéma très clair.
    Merci d'avoir pris de ton temps pour aider les débutants que nous sommes.
    Je vais me mettre au travail pour essayer votre montage.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/05/2015, 13h06
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 24/04/2015, 10h03
  3. Gestion d'une batterie quand courant de charge > courant de décharge
    Par invite2a975045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 17h55
  4. [Thermique] chaudiere se coupe quand je ferme une vanne
    Par invite667046d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 11h07
  5. [Thermique] Faut-il éteindre la chaudière quand on coupe l'eau ?
    Par invite352a9d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 07h00
