[Autre] Capteur de qualité de l'air I2C
    inviteff6860cb
    Je suis à la recherche d'un capteur de qualité de l'air qui fonctionnerait en liaison I2C.
    Je travaille actuellement avec une carte Raspberry Pi 3 et je souhaite utiliser une platine d'interface GrovePi+ : http://www.dexterindustries.com/Grov...t-description/
    Sur cette platine, j'utiliserais un de trois ports I2C pour y brancher le capteur. Je privilégie la liaison I2C car j'utilise Matlab pour mon projet et il est assez simple de récupérer les données des capteurs I2C grâce à des "supports package" installés pour la Raspberry Pi 3.
    J'ai trouvé ce capteur : http://yadom.fr/grove-capteur-de-gaz-multicanal.html
    C'est un capteur de gaz multicanal grâce auquel on peut lire les données de trois gaz mais il ne correspond pas tout à fait à mes attentes car je préférerais recevoir une seule donnée de la qualité de l'air comme avec le MQ135 par exemple. (http://www.sainsmart.com/sainsmart-mq135-sensor-air-quality-sensor-hazardous-gas-detection-module-arduino.html)
    Dernière chose, je privilégie les capteurs dits modules "grove" qui sont compatibles avec la platine GrovePi+. (http://www.lextronic.fr/R4185-air-et-gaz.html)
    Merci d'avance.
    sandrecarpe
    Re : Capteur de qualité de l'air I2C
    si tu ne trouves de capteur qui intègre une communication en i2c tu peux essayer de caler un module de ce genre :
    https://www.adafruit.com/product/1083
    inviteff6860cb
    Merci pour le conseil mais ce n'est pas très pratique..
    vincent66
    Bonjour !
    A mon avis tu ne trouveras pas de capteur mesurant divers gaz et ne sortant qu'une seule information...
    ça compliquera un petit peu ton soft mais tu ne couperas pas à traiter chaque gaz indépendemment
    Courage et bon boulot...!
    invite5637435c
    Citation Envoyé par walk_porto Voir le message
    Merci d'avance.
    Le lien du MQ135 ne fonctionne pas.
    inviteff6860cb
    Voici le lien du capteur MQ135, il s'agit d'un module : http://www.sainsmart.com/sainsmart-m...e-arduino.html
    invite5637435c
    Vu le prix t'attends pas à des miracles.
    Un capteur type Figaro coûte le double de ce prix pour un seul type de gaz.
    http://www.figaro-gas-sensor.com/
    Ca pue l'arnaque.
    Ce qui m'étonne pas vu la platine recommandé avec ce truc...
    Il faudrait la doc du capteur, sa référence.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/07/2021, 08h29
  2. le contrôleur qualité? responsable qualité que fait-il?
    Par inviteffefe00c dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2009, 20h43
  3. technicien qualité/auditeur qualité
    Par invitefa35409e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2008, 23h20
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
