[Analogique] Transmission musique par laser -projet universitaire
    invite4f0c9f87
    Je suis étudiant en polytechnique en 2ème année, et nous avons comme projet de transmettre une musique par support laser en espace libre sur une distance d'une centaine de mètres. Pour cela nous devons évidemment réceptionner le laser sur un photorecepteur O/E, et nous nous sommes finalement orientés vers une photodiode PIN, qui semble le mieux correspondre à nos besoin. Cependant, les photodiode PIN ne font souvent même pas 1 mm², alors que le rayon, après 100 mètres fera facilement une dizaine de centimètres de diamètre...
    Du coup ma question est de savoir si la PIN recevra assez d'informations que pour pouvoir reformer la musique, ou alors faut-il envisager d'assembler plusieurs PIN ensemble, ou retourner vers les panneaux solaires d'efficacité bien plus limitante...
    D'avance merci,
    Louis.
    Re : Transmission musique par laser -projet universitaire
    Quelle énergie doit recevoir la diode pour permettre de retranscrire un signal ?
    A partir de là c'est de la géométrie, non ?
    invite4f0c9f87
    Justement, nous ne savons pas trop, et toute la question est de savoir quelle puissance nous pourrions récolter sur une si petite surface et savoir si elle sera suffisante à la reformation du signal. Car je n'ai trouvé aucun système sur le net, toujours avec panneaux solaires ou alors même pas cité dans les thèses...
    Qu'est ce que vous entendez par "c'est de la géométrie"?
    vincent66
    Un certain Blaise Pascal a rédigé un "traité sur les côniques" il y a bien longtemps il me semble...
    Citation Envoyé par Loupolytech Voir le message
    Quelle quantité d'énergie lumineuse faut-il pour faire fonctionner le détecteur ?
    On peut le savoir à partir du schéma complet de l'étage d'entrée (et de la datasheet de la diode bien sûr).
    inviteede7e2b6
    et l'expérimentation ?
    invite668e064f
    En fouillant sur Google j'ai trouvé ce schéma si ça peut t'aider, ils l'utilisent sur 440m a peut près :
    Nom : 323229_469649003047592_194128619_o.jpg
Affichages : 142
Taille : 211,8 Ko
    Le capteur est un capteur solaire à droite.
    (Par contre je ne te conseille pas d'aller voir leurs vidéos)
    bobflux
    En plaçant la photodiode au foyer d'une lentille, on augmente la quantité de lumière captée.
    En mettant le tout au fond d'un tube noir, on diminue la lumière indésirable reçue.
    Enfin, on peut utiliser une modulation (amplitude, fréquence, ou numérique) pour augmenter la robustesse.
    calculair
    Tout va dependre du S/B que vous voulez obtenir
    Il faut tenir compte du courant de fuite de la diode
    du rendement quantique du détecteur
    du nombre de photons récoltes par seconde
    du facteur de bruit de l'étage d'entrée de preampli
    Voila une approche physique de votre problème
  1. Aide projet Transmission de données par laser
    Par invite5c320b67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2014, 13h33
  2. TPE - Smartphone (musique par laser ?)
    Par horror484 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/11/2013, 00h48
  3. Transmission de musique par laser
    Par invite2b34395f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/11/2011, 15h50
  4. Musique électronique by laser
    Par invite048a7acd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 16h23
  5. Musique et laser
    Par invite9fc58509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 21h47
