[Outils/Fab/Comp] Montage arduino lecteur WAV
    invite614cc395
    je suis actuellement sur un projet pour l'école. Je souhaite déclencher un son type applaudissement ou encore blague lorsqu'un objet passe devant un détecteur infrarouge le tout sur 9V.
    Je dispose d'un arduino UNO, un capteur IR TCRT5000, un speaker 3W 4ohms et d'un shield SD catalex compatible arduino.
    J'ai trouvé un montage d'amplificateur à base de LM386 (ci joint) mais je ne sais pas trop si il me faut un DAC ou encore un filtre spécifique.
    Si oui, pourriez vous m'indiquer ce qu'il me manque?
    J'aimerais faire un maximum moi même et pas acheter un sheild tout fait.
    Dois-je également ajouter une Zener ou autre pour protéger l'arduino de l'alimentation de l'amplificateur (9V)?
    Bien à vous,
    Henri
    Re : Montage arduino lecteur WAV
    La sortie doit être une PWM il faudra donc un filtre passe bas et pas besoin de protection car normalement tu attaques une entrée et je crois savoir que ces cartes acceptent du 9V en entrée car il y a un regulateur 5V dessus (à verifier)
    invite614cc395
    Merci pour la rapidité du votre réponse.
    Pour la question sur le convertisseur, étant donné que le son produit vient d'un fichier WAV provenant de la carte SD, un DAC est-il nécessaire?
    Henri
    invite614cc395
    Corrigez moi si je me trompe mais au vu de la fonction de la sortie PWM, je pense avoir posé une question débile ..
  1. Lecteur RFID Arduino
    Par invitedfeb0db7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/05/2015, 09h05
  2. moteur de lecteur DVD et carte arduino
    Par inviteae088f7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 18h09
  3. montage arduino
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 01/12/2014, 22h15
  4. blocage montage lcd arduino
    Réponses: 79
    Dernier message: 29/10/2014, 15h39
  5. arduino + lecteur de carte magnetique
    Par invite124b1c05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 01h06
