quelque question
quelque question
    inviteba3ce9ae
    quelque question
    bonjour a tous
    je suis nouveau et je me permet de
    vous poser quelque
    question
    est ce possible de changer la lentille
    du vieux lecteur cd qui lit que les cd qudio par celle
    d'un baladeur mp3
    si oui mon lecteur cd lira t-il les cd mp3 apres
    est ce possible de mettre 2 hp n'ayant pas le meme
    watt ni le meme ohm en serie ou parallele
    cela foctionera t-il
    si non que faut t-il mettre entre
    comment fait pour connaitre le watt et le ohm
    d'un hp
    merci de vos reponses
    invitee17aeca5
    Re : quelque question
    lut
    non ,le mp3 n'est que le mode de compression de la musique.
    pour ce qui est de la lentille, ca me parait risqué.
    peu etre en changeant tout le bloc optique mais je ne sait pas si.
    inviteba3ce9ae
    Citation Envoyé par Tix
    comment se fait t-il alors que seul certains leteurs
    peuvent lire les cd mp3 et pas les autres
    invitee17aeca5
    bha parceque seul certains sont équipés pour les décompresser et pas d'autres
    inviteba3ce9ae
    merci de ta reponse Tix
    donc pour faire lire les mp3 par mon vieux poste lecteur ce sera trop couteux donc
    et pour les haut parleur personne ne sait
    invitecde076c2
    tu peux effectivement brancher plusieurs hp en serie ou parallele ou melanger serie et parallele mais il faut imperativement que tu respectes les ohms si ton ampli est fait pour 8ohms (indiqué normalement à l'arriere de ton ampli) la somme de tes hauts parleurs doit faire 8ohms, va sur le site si les calculs te gavent ou tu trouvera le logiciel electrosuite qui te donne la puissance et selon le montage ce qu'il te faut comme haut parleur en ohm
    Code HTML:
    http://www.vintage-effects.fr.tt/
    une fois sur le site clic sur tool et tu verras le programme a telecharger (il te calcul pour 2hp à 4hp en serie, parallele, ou melanger)
    pour les watts c pareil tu peux melanger (mm si il te faut un filtre ) un tweeter est tres inferieur a un boomer par exemple.
    pour le reconnaitre c'est un peu difficile car il y a plusieurs parametres pour un hp qui rentre en compte, il y a les watts musicaux (watt marchand de tapis) generalement donne tres superieur a ce que le hp est capable de supporter les watt rms et surtout le rendement pour deux hp un de 90db et l'autre 110db tu peux diviser par deux la puissance de l'ampli, c'est surtout ca que ne precise pas les marchands car ca fait moins commercial de vanter un ampli de 25w qui equivaut a un ampli de 100 a 150w (le rendement est surtout l'element qui fait que ton haut parleur est cher ou non)
    inviteba3ce9ae
    Citation Envoyé par electrorouillé
    le probleme c'est que c'est pas ecrit a larriere du
    haut parleur
    et je n'est pas dampli
    juste sur un haut parleur 32 ohm et 1 watt
    et ya pas 32 ohm dans electro suite
    invitecde076c2
    32ohm c genre haut parleur de pc? ca fait environ entre 1w et 4w , le probleme tu pourra stester le ohm mais la puissance va etre difficile sans destruction de ton haut parleur si rien d'indiquer , le mieux est peut etre de tester par palier avec un petit ampli ( avec une chaine hifi par exemple) des qu'il commence a saturer stop tout ca te fera une estimation mais ce ne sera pas tres sur surtout si c'est de l'ordre de tes autres haut parleurs (1w) .
    inviteba3ce9ae
    mon haut parleur a 32 ohm et 1 watt
    c'est un haut parleur de television ( de la recup)
    grace a ses formules est ce que je peux
    calculer les watt et les ohm d'un haut parleur
    p=u*i ( pour les watt )
    et
    r=u/i ( pour les ohm)
    j'ai une autre question
    sur ce shema
    http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musi...i_bf_lm386.gif
    la sortie est le haut parleur
    ou est l'entree
    invitecde076c2
    salut,
    ton entree se trouve au niveau du jack j1 marqué in (entree en anglais), pour tes formules je ne pense pas que tu puisses tirer quelquechose de ces formules, la puissance est une donnee du constructeur qui indique la puissance admissible par le haut parleur, et l'ohm est donne pour simplifier a la bobine interne du haut parleur qui est fixe (2,4,8,16,32 ohms)
    si tu realises ce montage respecte bien les consignes et notament les bornes de ton lm386 , tu verras il y a une petite encoche sur ton composants (sur la plaquette noire) qui t'inidque le sens ou part les bornes. les numeros de 1 a 8 suivent de 1 a 4 a gauche de l'encoche et de 5 a 8 a droite de l'encoche: le (0) represente l'encoche
    1(0)8
    2 7
    3 6
    4 5
    verifie sur le "datasheet du lm 386 a quoi les bornes representent pour verifier qu'il n'y a pas d'erreur sur le schema (tape datasheet sur google et ensuite dans la base des composants tape lm386 tu auras un fichier au format pdf qui t'indiquera toutes les caracteristiques de ton composant)
    bon montage
  1. Quelque questions
    Par invite156520e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/07/2007, 15h13
  2. Saturn 19 I 22h et quelque
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/02/2007, 16h54
  3. quelque question sur les trou noir
    Par invitefaf7cb72 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/05/2006, 09h23
  4. quelque question en chimies organiques
    Par invitec695c406 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2005, 18h10
  5. Un photon et une fente, quelque question.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2005, 22h53
