[Autre] [Domotique] Création d'un relais 3 positions à impulsions
    invite15098f55
    Je souhaite domotiser mes volets roulants.
    J'ai des volets à 3 fils, soit 1 commun, 1 pour monter, 1 pour descendre.
    Je veux pouvoir contrôler mes volets avec un bouton poussoir.
    Donc 1 impulsion il monte
    1 impulsion il s'arrête
    1 impulsion il descend.
    Etc...
    (Le volets sont équipés d'une butée)
    Je veux un montage électronique qui me permette d'utiliser 2 relais par volet, 1 pour monter descendre et l'autre on/off
    Ce qui implique 3 états sur les relai : on/on, on/off, off/on
    Concrètement le but est d'avoir un bouton à impulsion dans la chambre et un autre dans une pièce qui centralisera tout les boutons ( à terme ils seront pilotes par un raspberry sur les gpio). Sachant quil pourra y avoir autant de bouton que l'on veut.
    N'hésitez pas à me demander des précisions si quelque chose n'est pas clair.
    Merci à la communauté !
    Ps : inutile de me parler des adaptateurs sans fil, je veux du filaire
    invited9257714
    Re : [Domotique] Création d'un relais 3 positions à impulsions
    Il est possible d'utiliser soit une commande en logique pur (compteur 2bits + logique derrière) ou avec un microcontrôleur simple type 12Fxxx ou attiny. Après le contrôle du sens faut utiliser un relais avec deux paire de contact et un relais simple pour l'activation. Si c'est pour contrôler par raspberry par le suite mieux vaut utiliser un microcontrôleur. Pour la communication ça dépend de la distance et si d'autres modules seront connecter. À voir du côté du rs232, de l'I2C, du SPI ou du bus CAN.
    Voilà voilà ça devrait être tout
    Deux relais bistables 1 RT suffisent et un peu de logique.
  1. Relais électronique générateur d'impulsions
    Par invite66d99b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2015, 00h04
  2. remplacer un interrupteur 2 positions par un relais inverseur?
    Par invitef96d0509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 08h58
  3. Relais à deux positions pour sirène 12volts.
    Par invite62087709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 21h35
  4. Y a t il une symétrie positions/impulsions
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 19h08
  5. Creation d'une Centrale Domotique
    Par invitef1070eb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 13h47
