Rebobinage moteur à courant continu / nouvelle tension d'alimentation
    ph0
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Il n'y a naturellement aucun problème pour rebobiner un MCC 12v en 48v.
    Il faudra quadrupler le nombre de spires avec du fil de section quatre fois plus faible.
    Le moteur aura donc les mêmes caractéristiques en couple , vitesse, et puissance électrique.
    Mon problème est l'inverse de la demande de se topic.
    J'ai un moteur de ventilation d'habitacle en 24 V et je souhaite le faire fonctionner en 12 V. Sans passer par un circuit électronique.
    Le rebobinage ne me fais absolument pas peur, rebobinant des stators d'allumage depuis des années.
    Donc, si je me fie à la réponse de Jean, je dois donc diviser par 2 mon nombre de spires et utiliser du fil 2 fois plus gros.
    Mon raisonnement vous semble t'il correct ?
    Re : Rebobinage moteur à courant continu / nouvelle tension d'alimentation
    Bsr à toi,
    Sans rentrrer dans les détails...OUI.
    P= U x I.
    Si tu dimujnies U d e moitié, faut douber I pour conserver la meme puissance. Bon WE
    ph0
    Merci beaucoup pour avoir pris le temps de me répondre
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 27/01/2014, 13h01
  2. Tension alimentation stabilisée (courant continu)
    Par inviteefe380e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2011, 17h12
  3. Alimentation moteur courant continu
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 17h32
  4. Alimentation d'un moteur courant continu
    Par invite3d51883d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 20h28
  5. l'alimentation d'un moteur a courant continu
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h34
