Tension alimentation stabilisée (courant continu)
    inviteefe380e2
    Voilà j'ai un petit problème dans un exo à propos de la tension dans un générateur à courant continu. J'explique :
    Le générateur a une résistance interne nulle et a une fem E = 6,0 V et une puissance max Pmax = 30W.
    J'en ai déduit l'intensité max qu'il peut délivrer Imax = 5,0 A.
    Cependant on me demande quelle est la valeur minimale de résistance que devra avoir un conducteur ohmique branché aux bornes du générateur. Mais là je ne sais pas quoi répondre. Je serais tenté de dire que, ici, vu que la résistance interne est nulle, U = E = R*I, et donc U = Rmin*Imax (avec U : la tension délivrée au circuit), mais ce qui me tracasse c'est que normalement le générateur ne délivre pas toujours 6 V, si ? Dans le cas où l'on veut fournir que 2 V au circuit, par exemple, comment fait-on ?
    Merci de m'éclairer.
    invite2b505b01
    Re : Tension alimentation stabilisée (courant continu)
    C'est une alimentation stabilisée -> elle est censée rester fixe quelle que soit la charge. Pour le calcul, 6V c'est le cas le pire, donc c'est lui qu'il faut prendre.
    invite6dffde4c
    Je vous rédige cette phrase autrement:
    À la place de:
    "...quelle est la valeur minimale de résistance que devra avoir un conducteur ohmique branché aux bornes du générateur."
    je mets:
    "...quelle est la valeur minimale de résistance que l'on peut brancher aux bornes du générateur."
    Au revoir.
    inviteefe380e2
    Ah d'accord Sexygillou. Je prends donc 6 V. Merci.
  1. Alimentation moteur courant continu
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 17h32
  2. Alimentation d'un moteur courant continu
    Par invite3d51883d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2010, 20h28
  3. Courant à partir d'une alimentation stabilisée
    Par invite7879209c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 16h10
  4. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  5. Alimentation 200V courant continu
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 16h24
