montage push-pull
montage push-pull
    invitea5b470a6
    montage push-pull
    bonjours
    pourriez vous me dire a quoi sert exactement un mantage push-pul??
    merci d'avance
    Re : montage push-pull
    Bjr tristan....
    Littéralement cela veut dire "tirer et pousser".
    Cela sert en amplification audio.
    Le signal audio transiste par un déphaseur.
    Chaque demi alternançe (positive et négative) est
    appliquée a une "moitié" du push-pull qui amplifie donc
    chacun en ce qui les concerne l'alternançe qui leur
    est dévolue.Pendant que l'un "tire" l'autre "pousse".
    Le tout est recombiné en sortie afin de reconstituer
    l'alternançe compléte.
    Disons qu'on amplifie SEPAREMENT les deux moitiés
    d'alternançe. Cela permet d'avoir des puissançes
    d'amplification supérieure qu'avec un seul étage qui
    amplifierait la totalité de l'alternançe.
    inviteb679aa6a
    salut
    generalement constitue de 2 transistors un relie au + l'autre au 0V ou -
    dans le cas ou celui relié au + est passant il permet de fournir du courant
    quand l'autre est passant il permet de faire passer un courant de la charge vers la masse ou V-
    ex:
    une alimentation double un moteur relié d'un cote a la masse l'autre au point commun du push-pull
    le moteur peu tourner dans un sens ou dans l'autre en fct du transistor passant
    invite0f1cdaa3
    salut
    le montage push pull est aussi utilisé pour des montage comportant un moteur, ceux ci nécessite un courant trèsimportant donc on amplifi la commande dans un sens de rotation et dans l'autre....
    Donc c'est le m^me principe de fonctionnement que pour les ampli audio.....
    invite5913939f
    Citation Envoyé par tristanBNO Voir le message
    bonjours
    merci d'avance
    bjr ; svp si vous aver des cours en francais; et merci
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Voici une explication en français.
    http://www.physique.ens-cachan.fr/la...s/pushpull.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Sethy
    J'ai découvert ce sujet il y a quelques jours, et en particulier l'article présenté ci-dessus. Je m'intéresse tout particulièrement au circuit dit "première amélioration", que voici :
    Nom : Screen shot 2012-06-30 at 09.12.49.png
Affichages : 2557
Taille : 10,8 Ko
    J'ai essayé de comprendre le rôle du circuit additionnel (résistance et diode) et je pense avoir compris. J'aimerais juste une confirmation.
    Dans un circuit push pull classique, le problème vient du fait qu'il faut au moins 0,6 Vbe pour que le transistor commence à s'ouvrir. Le résultat est donc une succession de morceaux de sinusoïdes.
    Ici, l'idée est de créer un diviseur de tension entre R et RL de telle manière à avoir 0,6 V à la base. De cette manière, lorsque que le signal d'entrée passe en positif (par exemple), le transistor est tout de suite ouvert.
    Est-ce correct ?
    inviteede7e2b6
    attention ,
    ne mélange pas structure (push-pull dans ce cas)
    et classe d'Amplification ( A , B , AB en audio).
    si ces deux notions ne sont pas BIEN claires , tu vas te prendre les pieds dans le tapis.
    Sethy
    attention ,
    Elles ne le sont pas
    Pour info, je n'ai pas encore reçu le livre que tu m'avais suggéré (3 semaines de délai de livraison).
    Je suis parvenu à faire le montage que je voulais (faire osciller une corde de guitare parcourue par un courant alternatif au voisinage d'un aimant, fondamentales et harmoniques) mais à l'aide d'un push pull plus simple (enfin plutôt push push mais bon c'est une autre histoire).
    Par contre, comme j'avais vu ce montage, j'essaye de comprendre par moi même ce qui peut s'y passer.
    inviteede7e2b6
    avec un oscillo , c'est évident !
    tu distingues très bien le "temps mort" au voisinage du "0" de la sinus dans le cas d'un fonctionnement
    en classe "B" pure (pas de polarisation).
  1. montage ampli-op/push-pull
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 17h14
  2. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 11h45
  3. Systeme push pull
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2006, 20h41
  4. important [projet en cour] montage push pull
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 08h15
  5. Phénomène étrange avec montage Push pull
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2005, 12h04
