bonjours
pourriez vous me dire a quoi sert exactement un mantage push-pul??
merci d'avance
22/04/2006, 18h37
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : montage push-pull
Bjr tristan....
Littéralement cela veut dire "tirer et pousser".
Cela sert en amplification audio.
Le signal audio transiste par un déphaseur.
Chaque demi alternançe (positive et négative) est
appliquée a une "moitié" du push-pull qui amplifie donc
chacun en ce qui les concerne l'alternançe qui leur
est dévolue.Pendant que l'un "tire" l'autre "pousse".
Le tout est recombiné en sortie afin de reconstituer
l'alternançe compléte.
Disons qu'on amplifie SEPAREMENT les deux moitiés
d'alternançe. Cela permet d'avoir des puissançes
d'amplification supérieure qu'avec un seul étage qui
amplifierait la totalité de l'alternançe.
22/04/2006, 18h42
#3
inviteb679aa6a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
84
salut
generalement constitue de 2 transistors un relie au + l'autre au 0V ou -
dans le cas ou celui relié au + est passant il permet de fournir du courant
quand l'autre est passant il permet de faire passer un courant de la charge vers la masse ou V-
ex:
une alimentation double un moteur relié d'un cote a la masse l'autre au point commun du push-pull
le moteur peu tourner dans un sens ou dans l'autre en fct du transistor passant
22/04/2006, 18h54
#4
invite0f1cdaa3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
salut
le montage push pull est aussi utilisé pour des montage comportant un moteur, ceux ci nécessite un courant trèsimportant donc on amplifi la commande dans un sens de rotation et dans l'autre....
Donc c'est le m^me principe de fonctionnement que pour les ampli audio.....
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/09/2010, 23h26
#5
invite5913939f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Envoyé par tristanBNO
bonjours
merci d'avance
bjr ; svp si vous aver des cours en francais; et merci
J'ai découvert ce sujet il y a quelques jours, et en particulier l'article présenté ci-dessus. Je m'intéresse tout particulièrement au circuit dit "première amélioration", que voici :
J'ai essayé de comprendre le rôle du circuit additionnel (résistance et diode) et je pense avoir compris. J'aimerais juste une confirmation.
Dans un circuit push pull classique, le problème vient du fait qu'il faut au moins 0,6 Vbe pour que le transistor commence à s'ouvrir. Le résultat est donc une succession de morceaux de sinusoïdes.
Ici, l'idée est de créer un diviseur de tension entre R et RL de telle manière à avoir 0,6 V à la base. De cette manière, lorsque que le signal d'entrée passe en positif (par exemple), le transistor est tout de suite ouvert.
Est-ce correct ?
30/06/2012, 08h49
#8
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
attention ,
ne mélange pas structure (push-pull dans ce cas)
et classe d'Amplification ( A , B , AB en audio).
si ces deux notions ne sont pas BIEN claires , tu vas te prendre les pieds dans le tapis.
30/06/2012, 08h57
#9
Sethy
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
59
Messages
4 557
Envoyé par PIXEL
attention ,
Elles ne le sont pas
Pour info, je n'ai pas encore reçu le livre que tu m'avais suggéré (3 semaines de délai de livraison).
Je suis parvenu à faire le montage que je voulais (faire osciller une corde de guitare parcourue par un courant alternatif au voisinage d'un aimant, fondamentales et harmoniques) mais à l'aide d'un push pull plus simple (enfin plutôt push push mais bon c'est une autre histoire).
Par contre, comme j'avais vu ce montage, j'essaye de comprendre par moi même ce qui peut s'y passer.
30/06/2012, 09h20
#10
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
avec un oscillo , c'est évident !
tu distingues très bien le "temps mort" au voisinage du "0" de la sinus dans le cas d'un fonctionnement
en classe "B" pure (pas de polarisation).
