[Outils/Fab/Comp] Détection nombre paire de pôles moteur brushless
    Anduriel
    Je suis tombé sur ce moteur:
    http://www.flyingtech.co.uk/electron...-motor-tl68p02
    Comment peut-on, en l'absence de datasheet sérieuse, déterminer le nombre de paire de pôles de ce moteur?
    Faudrait-il le démonter en partie pour repérer les câblages?
    Car pour piloter ce type de moteur j'aurais besoin de l'information.
    Merci,
    Anduriel
    Re : Détection nombre paire de pôles moteur brushless
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Information inutile pour le piloter, c'est un moteur synchrone triphasé.
    invitef29758b5
    Salut
    Ils sont visibles , pas besoin de démonter .
    En plus :
    Motor pole number: 22P
    Anduriel
    Pour l'information des 22P, désolé je suis passé clairement à côté... En revanche, concernant le pilotage de moteur synchrone triphasé, ça dépend de la technique de pilotage.
    Question subsidiaire: connaissez-vous un lieu où se procurer des petits moteurs synchrone triphasés, Kv faible (couple significatif), mais à consommation faible?
    Clairement, 20A min pour un Kv de 640, on est loin de perfos qu'on a dans le secteur privé...
    Merci pour les infos que vous aurez.
    invitee05a3fcc
    Avec 3V ou 300V d'alimentation ?
    invitef29758b5
    Oui , le pilotage dépend du pilotage ....
    Un contrôleur courant ça ne te convient pas ?
    Tu veux le fabriquer toi même ?
    Des brushless ?
    Anduriel
    Dans la datasheet on parle d'environ 15V.
    Je chercherais cet ordre de grandeur, I < 3A et U < 30V.
    Ca doit exister mais après à quel prix...
    Des brushless ?
    Désolé pour la formulation ! Oui brushless.
    J'aimerais bien tenter de le faire dans la mode du DIY
    Pont de puissance, Park, Concordia, asservissement j'ai les fondamentaux mais j'aimerais bien concrétiser...
    Dernière modification par Anduriel ; 28/11/2016 à 22h42.
    inviteb9f49292
    J'ai piloté des moteurs de ce genre (brushless pour aero modélisme) avec un ESC (electronic speed controller), pour 50 - 150€ (dépends de la puissance à gérer, qualité...) ça transforme un pwm en séquence de contrôle des pôles du moteur pour le faire tourner à la bonne vitesse sans rétroaction et dans le bon sens. Mais c'est aussi du "soft", tu as le firmware simonK qui est connu par exemple.
    invitef29758b5
    Plus précisément il a été testé en 4S LiPo soit 14,8 V nominal .
    Mais il fonctionne aussi bien en 3S ou même 1S
    3 A ou 30 A ?
    30 V c' est assez curieux comme choix vu que tu cherches un kv de 640
    Il est plus facile de trouver du 15 V (ou 14,8) avec un kv de 1300
    Ce qui compte , c' est le kv.U
    Mais ne sachant pas ce que tu veux faire de ce moteur , je dit ça , je dit rien ..
    Anduriel
    En fait la vitesse m'importe peu, c'est plus le couple que peut supporter le moteur. L'idée c'est de tenter bêtement d'asservir une barre dont la position est mesurée par un potentiomètre.
    C'est vraiment histoire de faire un asservissement à partir de "rien".
    Donc il me faudrait un moteur qui puisse décrocher du frottement sec du potentiomètre, mais qui consomme peu (je n'ai pas envie d'avoir une usine à gaz à base de lipo 12S pour faire tourner une petite barre...)
    Donc un moteur de quelques ampères max et quelques volts (j'ai une alimentation 3A 25V chez moi) mais qui peut fournir 0.05 Nm de couple par exemple.
    invitef29758b5
    Moins de 75 W en 25 V , c' est un mouton à 6 pattes .
    Introuvable dans le commerce .
    Pour des puissances aussi faibles ça ne dépasse guère le 2S , peut être 3 mais guère plus .
    Tu peux prendre un moteur surdimensionné , mais le rendement va être très mauvais à cause de l' intensité à vide .
    invitee05a3fcc
    Et tu ne crois pas qu'un bon vieux motoreducteur à courant continu , ce serait le pied ?
    invitef29758b5
    Tu veux réinventer le servo ?
    Anduriel
    J'avais commencé avec un moteur CC, en achetant un pont de puissance tout fait. Mais il n'y a pas du tous les problématiques du triphasé et le pont de puissance était une boite noire pour moi.
    J'avais en partie réussi mais ce n'est pas propre et trop d'incertitudes (facteurs d'échelle, bruit, problèmes CEM ? etc...)
    Ahah, en quelque sorte, car les servo sont très limités en dynamique. Mais c'est clair qu'ils sont très pratiques pour les applications de type modélisme.
    Encore une fois c'est par curiosité, ce que je trouve dans le commerce n'est pas vraiment ce que je cherche (si vous me trouver un moteur asservi en position très réactif, je suis aussi intéressé !)
    invitef29758b5
    Regarde du coté des pan & tilt
    https://hobbyking.com/en_us/fpv-aeri...a-gimbals.html
    Anduriel
    Oh le bonheur ! C'est bien ce que je cherchais, gimbals motors !
  1. Nombre de paire de pole et couple
    Par invite961c1941 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2016, 18h57
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2016, 16h54
  3. Nombre de paires de pôles statoriques et rotoriques
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2015, 18h02
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 14/03/2012, 08h48
  5. Déterminer le nombre de pôles d'un moteur
    Par invite4f853c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 22h52
