[Autre] Compatibilité Emetteur/recepteur IR
    invitecab0985b
    J'essaye de faire marcher une LED IR SFH4557 et un recepteur IR TSOP32336.
    Je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix au niveau compatibilité. Quels parametres faut il regarder ?
    De plus en branchant l’émetteur seul, j'ai toujours 5V entre le OUT et le GND ...
    paulfjujo
    Re : Compatibilité Emetteur/recepteur IR
    un schema ?
    coté emetteur
    et coté recepteur
    la led est commandée avec quoi ?
    frequence porteuse 36Khz ?
    nornand
    Salut
    TSOP32336, 36kHz IR Receiver, 950nm, 45m Range
    SFH4557 High Power Infrared Emitter (850 nm)
    déjà elles non pas la même fréquence de lumière (perte de porté) , et pour ton émetteur tu dois obligatoirement le moduler a 36 KHz , pour que le récepteur réagisse.
    invitecab0985b
    Le schema je l'ai pris sur [URL="http://mchobby.be/wiki/images/thumb/9/9c/IR-Arduino-1.jpg/400px-IR-Arduino-1.jpg"]
    J'ai mis les alimentations au bon endroit selon la datasheet de ma référence.
    Par contre c'est la modulation que je ne pensais pas obligatoire, je commandais en direct en pilotant ou non la led.
    Je vais donc tester en modulant.
    En fait c'est pour faire un pseudo encodeur. J'ai une roue avec des trous sur le tour et je veux juste détecter les trous.
    nornand
    non rien j'allais dire une connerie et la modération me serai tombée dessus a bras raccourcis , ils sont payés aux nombres de tête qu'ils coupent pas jour ! la preuve ce message va s'autodétruire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par touf26 Voir le message
    Ton truc fonctionne dans la pénombre ? tu prends un simple phototransistor .
    Un TSOP, c'est pour de la lumière ambiante à 5 mètres (genre zapette TV )
    invitecab0985b
    Envoi la connerie Nornand, sinon c pas drôle
    Je vais regarder du côté phototransistor car gérer un pwm à 36k plus idem sur le récepteur je suppose c'est un peu lourd pour juste détecter un trou...
    invitee05a3fcc
    Tu utilises le premier schéma de ce lien https://myexperimentalrobot.wordpress.com/
    En 5V :
    Rled=220
    Rcollecteur=47K
    invitecab0985b
    Merci, exactement ce que je veux faire.
    invitee05a3fcc
    un autre exemple avec un capteur à réflexion (c'est quasiment pareil en transmission) : http://doumai.pagesperso-orange.fr/C...urche%20IR.htm
    C'est pas un PWM, c'est un codage.
    Dans ton cas il n'y en a pas besoin si émetteur et récepteur sont contre le disque à trous.
    invitecab0985b
    Donc ma reference d'emetteur "SFH4557 High Power Infrared Emitter (850 nm)" avec un phototransistor du genre celui là c'est bon ?
    http://fr.rs-online.com/web/p/phototransistors/6655397/
    invitecab0985b
    Dans le réponse de nornand il indique qu'il faut obligatoire moduler à 36K pour que le recepteur fonctionne. Après ma donnée c'est du 1 permanent ais modulé quand même si je comprends la réponse de nornand.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais prend une fourche toute faite.
    Par exemple : http://fr.rs-online.com/web/c/affich...ues-a-fourche/
    http://www.gotronic.fr/recherche_0_0_0_0_2_0.htm
    Pour un TSOP qui est une cellule opto avec un filtre 38Khz et une CAG
    invitecab0985b
    Encore mieux, merci
  1. [RF/Radioelec] Emetteur FM / récepteur FM !
    Par invite7109501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2015, 16h42
  2. 433 Mhz émetteur / récepteur 100% up
    Par invite94c5e28a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2015, 23h40
  3. Compatibilité émetteur/recepteur infrarouge
    Par invited172a968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 21h02
  4. Emetteur recepteur 433 Mhz
    Par juju_du_26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2010, 17h21
  5. emetteur recepteur
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/10/2006, 18h54
