[Autre] MOD informatique : problème BC548/BC547 en commutateur
    invitebbd311d5
    Unhappy MOD informatique : problème BC548/BC547 en commutateur
    Je suis en train de réaliser un mod d'un imacG4 vers un PC (voir ici : http://forum.macbidouille.com/index....owtopic=396732 ).
    Pour cela je dois faire en sorte que l'alimentation régissant l'écran et le ventilateur du dôme se coupe où s'allume en fonction du ventilateur de la carte mère.
    J'ai donc envisagé le circuit suivant à base de BC547/BC548 (j'ai essayé les 2) :
    Sur le collecteur : La masse de l'alimentation pour l'écran et le ventilateur
    Sur la base : L'alimentation 5V du ventilateur (avec une résistance de 1kW)
    Sur l'émetteur : L'entrée PS_ON de l'alimentation (Alimentation ATX)
    Tout marchait bien au début, mais depuis 2 semaines, impossible d'avoir le comportement souhaité : l'alimentation ne démarre pas (ou plutôt elle démarre 1 seconde et coupe). Par contre si je prend un BC547 et que je pose juste mon doigt sur la base du transistor, l'alim démarre.
    Je ne suis pas électronicien donc il y a un sûrement un paramètre qui m'échappe. Pourriez-vous m'aider svp ?
    Jack
    Re : MOD informatique : problème BC548/BC547 en commutateur
    Il serait préférable de montrer un schéma car
    la masse sur le collecteur d'un NPN, çà me parait suspect
    invitebbd311d5
    Bonjour et merci de ta réponse.
    En effet j'avais inversé.
    Voilà le circuit (désolé mes cours d'électronique date un peu...)
    Nom : fs53.jpg
Affichages : 338
Taille : 137,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 30/11/2016 à 15h03. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    Jack
    Si le transistor est bloqué, le signal sur le collecteur n'est peut-être pas défini (je ne connais pas la caractéristique de l'entrée PS_ON) alors qu'elle attend un signal de 5V. Tu devrais essayer de souder une résistance de tirage entre le collecteur et le 5V. Essaie avec 10 kohms.
    Kissagogo27
    PS_ON attend une mise a la masse
    Jack
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    ou au moins une réponse qui prouve que le temps qu'on passe à répondre sert à quelque chose
    Kissagogo27
    sinon louquathiz http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
    un +5V polarise la base d'un transistor a l'entrée PS-ON a gauche pour ce modèle
    pour les modèles actuels , il faudrait mesurer la tension de PS-ON rapport a la masse pour vérifier que c'est tjrs le cas .
    invitebbd311d5
    Bonjour et merci de vos réponses.
    Désolé je n'ai pas pu me repencher sur le soucis entre temps. D'où mon absence.
    Déjà je vais essayer avec une résistance de 10k comme conseillé par Jack, je pense pouvoir m'en procurer une la semaine prochaine. Je vous dirai le résultat.
    Kissagogo, je n'ai pas compris ta dernière réponse.
  1. Remplacer BC547 par 2N3904 ?
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 09h56
  2. [Thermique] Problème commutateur HC/HP [résolu]
    Par invite871c25ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 17h42
  3. Transistor BC547 sur amplificateur audio
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 12h14
  4. bc547
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 19h16
  5. [Brun] Probleme commutateur ampli pioneer A-119
    Par invitec0e7d12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 20h07
