[Energie] Buck-Boost : Interet d'une synchronization de phase a 180°
    invite2350455e
    Bonjour a Tous,
    J'ai un peu honte car je developpe depuis deja quelques années...jusqu'au jour je suis tombé sur ce fameux LTM8055 de Linear.
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/8055fa.pdf
    Ce buck boost dipose d'une pin CLKOUT (details page 9 ) qui permet de synchroniser un autre LTM8055 avec decalage de phase a 180°C.
    Ma question est la suivante : quel est l'interet de synchronizer avec 180° de decalage de phase ?
    Y a t-il un nom pour ça et des references qui traitent precisément de cela ?
    Younes
    erff
    Re : Buck-Boost : Interet d'une synchronization de phase a 180°
    Bonjour, C'est sûrement pour doubler la fréquence de découpage apparente en sortie. Si chaque module découpe à 100kHz, alors le ripple de courant et de tension du condensateur de sortie sera à 200kHz (et d'amplitude 2x moindre). De façon équivalente, pour un ripple donné en sortie, on peut diviser par 2 la valeur du condo.
    invite2350455e
    D'accord. Merci.
    Ok...
    Donc cela n'a d'intérêt que si j'utilise deux LTM8055 en parallele qui vont sur le meme Vout.
    En gros si j'utilise deux de ces IC pour la meme charge.
    Je suis un peux decu de la chose.
    Bonne soiree et merci
    YG
    Antoane
    Responsable technique
    Pour les références, tu peux regarder "multi-phase converter", ou "poly-phase" (appelation linear technology, si je ne m'abuse.
    www.linear.com/docs/4166
    www.ti.com/lit/an/slyt449/slyt449.pdf
    Tu peux encore améliorer les choses en couplant les inductances, mais au prix d'une plus faible fiabilité et (me semble-t-il) d'une complexification du contrôleur.
    Dernière modification par Antoane ; 06/12/2016 à 23h09.
  1. [Energie] convertisseur buck-boost
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2016, 21h31
  2. convertisseur buck-boost
    Par invite863a2872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 19h58
  3. Hacheur boost/buck-boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 22h50
  4. 24V -> 3.3V Buck ou 3.3V ->24V Boost.
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 17h48
  5. Regulateur Buck-boost
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 12h07
