[Energie] variateur de vitesse trop violent
    invite091fb9d8
    je fais varier la vitesse de rotation de deux moteurs de 24 volts/100 watts alimenté par une batterie li-ion, avec un variateur (en pièce jointe) par l'intermédiaire d'un potentiomètre, jusque là tout va bien.
    La vitesse maxi de mes moteurs est trop rapide et je ne sais comment faire pour la limiter.
    J'ai limité la course du potentiomètre, mais cela le rend trop brutal sur une toute petite course.
    J'ai essayé diverses résistances de potentiomètres et des modèles à courbe exponentielle mais rien ne change.
    Y a-t'il une solution pour réduire cette vitesse mais en gardant toute la course du potentiomètre.
    D'avance merci pour vos idées ou solutions,
    Je suis technicien mais pas du tout électronicien
    inviteede7e2b6
    Re : variateur de vitesse trop violent
    il suffit de talonner le potentiomètre , c'est le B-A-BA
    invite091fb9d8
    Talonner??
    mag1
    Citation Envoyé par JCDELATTRE Voir le message
    Talonner??
    C'est ajouter une résistance en série d'un côté ou de l'autre.
    Ici, c'est du côté vitesse max.
    MM
    adipie
    Bonjour, talonner comme talon.
    Un coup de Google donne cela: http://bricolsec.canalblog.com/archi.../26343063.html
    invite091fb9d8
    OK
    Merci des réponses
    Je prends juste huit jours de congés pour déchiffrer la page Google et choisir la bonne résistance.
    Ou peut-être vous me donnez des "talons" pour limiter ma recherche de la bonne résistance ?
    invitee05a3fcc
    Tu as actuellement un potentiomètre de 100K
    Tu met une résistance fixe de 47K et un potentiomètre de 50K . Tu règles de 0 à 50% (si ta commande est bien proportionnelle !)
    invite091fb9d8
    Pour le moment j'ai ce modèle comme potar, (la place est limitée)
    A priori, il faudrait que je réduise ma vitesse de 50 à 70% de la vitesse actuelle
    invitef29758b5
    Salut
    Tu peux prendre une batterie de plus faible tension .
    gcortex
    Essaye aussi d'alimenter en 12V et/ou un réducteur mécanique.
    invite091fb9d8
    Je ne peux absolument rien changer à la batterie ou aux moteurs, il faut absolument que j'agisse sur le variateur.
    sur lui-même ou sur le potentiomètre qui le commande
    invitef29758b5
    Ou prendre un moteur de kv inférieur .
    Ou un circuit abaisseur de tension .
    mag1
    Couper le fil rouge
    mettre une résistance de 22k en série
    si ça fonctionne, recouvrir le total d'une gaine thermorétractable
    MM
    invite091fb9d8
    Merci mag1
    J'essaye ça
    invitef29758b5
    Ton moteur tourne trop vite ou démarre trop brutalement ?
    Dans le deuxième cas , c' est le couple qui est trop élevé et l' intensité qu' il faut limiter .
    invite091fb9d8
    Il tourne trop vite et comme je limite mécaniquement la course du potar, cela le rend sensible et du coup il fait démarrer le moteur rapidement pour le peu qu'on le touche
    mag1
    Si c'est encore trop rapide avec 22k, essayer 33k, 47k ...
    MM
    invite091fb9d8
    Bien, je me procure différentes résistances et j'essaie ça dès le début de la semaine prochaine...
    Car ce WE c'est virée à Paris pour mon anniversaire !!!
    invitee05a3fcc
    Si tu es né une année impaire .....
    invite091fb9d8
    Je viens de faire quelques essais, et avec une résistance de 27K ma vitesse de rotation est parfaite
    Merci encore à tous et en particulier à mag 1
    Joyeuses fêtes
    Kissagogo27
    Bonsoir, au cas ou tu aurais besoin de toute la course , un potentiomètre multitours permet un réglage plus fin
    10 tours c'est plus lent d'y arriver que 3/4 de tours
    invite091fb9d8
    Salut
    Justement je me demandais comment ça pouvait marcher avec un potar qui n'a pas de butée, je vais essayer ça, ça peut être bien aussi...
    inviteede7e2b6
    un potentiomètre a toujours une butée
    Antoane
    Responsable technique
    Pas nécessairement, j'en ai un de 2k, à la campagne, qui n'en a pas.
  1. Variateur de vitesse
    Par invite97118dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2016, 18h56
  2. variateur de vitesse
    Par invite46da5a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2014, 18h45
  3. Variateur de vitesse
    Par Clopin dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/01/2014, 07h55
  4. variateur de vitesse
    Par invite9b43d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 16h06
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
