[Exercices] transistors
transistors
    invite7161997b
    transistors
    s'il vous plais
    j'aimerai savoir si les deux schémas ci dessous sont équivalents ?
    inviteede7e2b6
    Re : transistors
    ben oui , c'est le même !
    pourquoi cette question ?
    invite7161997b
    Re : transistors
    merci. j'avais de petit doute sur tout que je ne suis pas encore alaise avec cette notion
    inviteede7e2b6
    Re : transistors
    à l'aise....
    invite7161997b
    Re : transistors
    merci j'étais juste dans la précipitation
    Re : transistors
    Citation Envoyé par alexao Voir le message
    en effet dans ce cas c'est alaise le bon terme!
    inviteede7e2b6
    Re : transistors
    c'est léger...
    Re : transistors
    Re
    J'ai gratté la mousse tout l’après midi donc il faut être indulgent.
    invite7161997b
    Re : transistors
    s'il vous plais.
    j'ai légèrement du mal a savoir ce que les flèches signifient dans ces deux schemas
    inviteede7e2b6
    Re : transistors
    avec une demi neurone ...
    dessin du haut : la masse ( référence) mais ça n'est pas un symbole normalisé
    dessin du bas : l'alim +15
    question :y sert à quoi ton prof ?
    et ne me répond pas qu'il est incompétent , je n'accepte pas cette excuse!
    Re : transistors
    Bonjour alexao et tout le groupe
    ... j'ai légèrement du mal a savoir ce que les flèches signifient dans ces deux schemas
    Je pense qu'il serait souhaitable d'être un peu plus précis que tu ne l'es dans tes question.
    En regardant ton schéma, des natures de flèches j'en vois au moins deux.
    1- celles pour lesquelles PIXEL t'a déjà répondu;
    2- celles dans les transistors, qui marquent leurs émetteurs, et qui sont différentes pour les NPN et les PNP.
    invite7161997b
    Re : transistors
    moi j'ai pas de prof.
    c'est vous mes prof.
    je trouve toutes les solutions a mes problèmes sur ce forum.
    je ferai mieux à l'avenir de poser des question plus explicites et plus soutenus
  1. transistors irf
    Par invite738abed9 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2015, 17h18
  2. transistors
    Par invitee43cee10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 00h00
  3. transistors A 733 et K.346
    Par invite272a0f90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2010, 01h13
  4. Transistors
    Par invitefa204c1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 10h40
