[Autre] Modification de tension sur circuit imprimé
    invite21af42ed
    Moi c'est Fred, je suis extrêmement novice en électronique, d'où ma venue ici.
    Voila mon problème, j'ai récupérer un arbitre électronique (jeux eureka)
    Je souhaite modifier la diode qui est éclairée en 1,5 volt par une lampe, diode, led ou quoi que ce soit qui envoie du lourd niveau luminosité.
    Le problème, c'est qu'avec 1,5 volt je suis assez limité.
    Auriez vous des idées de lumières alimentées en 1,5 volt qui éclairent beaucoup ?
    Ou sinon, est-il possible d'ajouter un composant pour augmenter la tension de 1,5 à 4,5 volt ?
    Mais attention il faut qu'après avoir alimenter ma lumière, la tension redescende à 1,5 volt pour ne pas griller le circuit.
    J'espère avoir été assez clair
    N'hésitez pas à me demander plus d'infos
    Re : Modification de tension sur circuit imprimé
    Bjr à toi,
    C'est pas comme cela que ça pourrait se passer ! Il n'est pas forcément utile que ce soit la tension initiale qui serve
    à alimenter qq chose de plus performant..
    Donc on se sert de cette tension (1.5v) pour commander un transistor qui lui mettra en service la tension nécessaire sous
    l'intensité voulue. Bien sur cette "tension" ( supérieure) il faudra la fournir par un moyen quelconque séparé.
    Si tu coupes ton 1.5v , ton transistor n'est plus commandé et coupe ta tension de "puissance"
    Comme une led se pilote en courant il doit y avoir une résistance série en amont de celle ci donc en changeant la valeur cette resistance tu pourras allumer une led autre, bien sur dans la limite de ce que peut fournir la source de tension dont on ne sait rien.
    invite21af42ed
    C'est bon j'ai trouvé une solution
    merci pour vos conseils
    Maintenant, j'ai un autre problème
    voila a quoi ressemble le circuit imprimé avec le bouton poussoir en gris
    Et voici la tête du circuit sans le bouton poussoir gris
    voila, je voudrais enlever ce circuit, pour directement connecter un bouton poussoir type arcade à ma diode
    voila ce que j'ai trouvé mais je ne sais pas si cela va fonctionner
    http://letmeknow.fr/shop/composants/...347529647.html
    Merci pour votre aide
  1. Modification sur circuit imprimé 24v pour le faire fonctionner en 12v
    Par invitea989e96a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 20h34
  2. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  3. Circuit imprimé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 17h11
  4. Mesure de tension et de courant à partir d'un circuit imprimé
    Par invitec6e06489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2009, 09h43
  5. modification d'un circuit imprimé
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 14h10
