[Autre] Télécommande radio pour commander des lampes électriques
    invite4c7d6a2f
    Bonjour à tous.je cherche à commander 10 lampes électriques à partir d'une télécommande radio d'une portée de 200 mètres environ ayant un bouton pour sélectionner les lampe et un autre pour activer ou désactiver les lampes.je peux moi meme monter un circuit séquentiel ayant deux boutons: l'un pour la sélection et l'autre pour activer ou désactiver. mais je ne sais pas comment le commander à distance sans fil. je vous remercie beaucoup . j'ai un niveau de la 1ère électrotechnique. au revoir à vous.
    Re : Télécommande radio pour commander des lampes électriques
    Bjr à toi, Dés le départ , je peux te dire que ça part mal ! Une télécommande c'est d'abord un émetteur
    et des ordres DIFFERENTS si on veut des actions différentes sur des récepteurs DIFFERENTS.
    Tu ne dis pas si tes lampes sont relativement "regroupées" ou si elles sont fortement espacées.
    Si elle sont trés espacées faudra s'adresser ( un récepteur) qu'à la lampe désirée).
    Donc 10 récepteurs (un par lampe). Ca commence à etre unpeu "usine à gaz".
    Si les lampes sont regroupées on peut envisager un seul récepteur , mais il faudra une " adresse" pour chaque lampe.
    Donc un décodage APRES le récepteur. La sortie des décodeurs activera ( ou non ) chaque lampe.cela par ligne filaire.
    Faudra donc convevoir une codage à l'émission et un décodage à la réception.
    Bref pas du simple.
    C'est propos juste ppour savoir à quoi t'attendre.
    Bien sur on peut prévoir un zeste de micropocesseur .
    Bonn ejournée
    mag1
    Pour moi, le seul problème est la portée qui conditionne les modules E/R, surtout la puissance émetteur qui doit rester dans les normes.
    Et l'environnement..
    Pour le reste, 10 poussoirs. On appuie, ça s'allume, on rappuie, ça s'éteint. Simple.
    Budget ?
    Une idée: http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 18/12/2016 à 15h34.
  1. Problème de compréhension de norme concernant des lampes électriques
    Par invited34f3bcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2012, 13h05
  2. Commander mes enceintes via une télécommande.
    Par invitec0d99fbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 18h44
  3. schémas électriques comprenant plusieurs lampes sur terrasse
    Par invite51c6168f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2011, 13h45
  4. [Brun] radio à lampes
    Par eulo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 09h59
  5. telecommande a onde radio pour appareil photo
    Par inviteb4707161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 12h08
