[Energie] Convertisseur DC-DC boost qui chauffe enormement
    invitea467bce3
    Bonsoir à tous,
    Je suis actuellement dans un petit projet pour fabriquer une batterie portable. Or mon convertisseur boost pour alimenter ma prise usb femelle chauffe enormément quand je branche un appareil à charger comme mon portable. Il fait d'ailleurs un leger bruit (sonore) comme le bruit d'une abeille par exemple. Le truc c'est que mon portable se charge normalement. Je précise que j'utilise une batterie lipo 3.7v 2000mAh (avec un chargeur adapté) le probleme étant vraiment le convertisseur boost.
    J'implore votre aide!
    Merci d'avance.
    Montd'est
    Re : Convertisseur DC-DC boost qui chauffe enormement
    Une référence, un lien sur le boost ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitea467bce3
    bobflux
    Combien consomme le portable en charge ? Je présume que la sortie est en 5V ?
    invitea467bce3
    Il consomme 1A en 5v, mais j'ai essayé en 0.5A ça le fait quand meme. (On peut configurer ça directement sur les fils D+ et D- du port usb femelle)
    invite5637435c
    on peut voir comment tu as connecté tout ça?
    Fais une photo ce sera plus simple.
    Avec une plage de la LiPo entre 3V et 4.2V et 4V min pour ce circuit (LM2587) rien de très étonnant.
    invitea467bce3
    Nom : 20161219_151924.jpg
Affichages : 310
Taille : 228,9 Ko
    Voilà la photo du montage. Le potentiomètre du convertisseur est réglé de façon à ce qu'il y ai 5V maximum en sortie.
    invitea467bce3
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui, je pense que c'est à cause de ça. Merci
  1. [Energie] Convertisseur Boost
    Par MedYak dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2016, 12h03
  2. [Energie] Convertisseur boost
    Par invite5c432da8 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/11/2015, 18h21
  3. C1 et C2 du convertisseur boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2013, 12h09
  4. convertisseur DC-DC boost
    Dernier message: 10/11/2012, 13h48
  5. PC portable chauffe énormement
    Par invite1c9924f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2012, 23h30
