[Numérique] Alimentation d'une double LED avec une entrée numérique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    inviteb93e5e76
    Je cherche à alimenter une double LED (datasheet en pj) avec une sortie de mon raspberry.
    J'ai essayer un montage avec un transistor NPN et PNP mais le résultat n'est pas concluant (schéma en pj)
    Si quelqu’un à une idée pour me faire avancer je suis preneur !
    Merci beaucoup.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation d'une double LED avec une entrée numérique
    sur que c'est tordu comme schéma , ou alors j'ai pas compris....
    tu nous expliques la démarche ?
    inviteb93e5e76
    Avec un 0 en entrée les transistors sont bloqués donc Q7 est un interrupteur fermé et Q2 ouvert. La led rouge s'allume.
    Avec un 1, les transtiors sont saturés donc Q7 est ouvert et Q2 est fermé. La led bleu s'allume.
    Sur le papier c'est possible non ? :$
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jeroots Voir le message
    Et tu veux faire quoi ?
    0 , c'est la rouge
    1 , c'est la bleu
    Sûr , ton schéma, à la poubelle !
    inviteb93e5e76
    Oui tout à fait ça.
    Quelles sont les problèmes de mon schéma ?
    Je débute et j'aimerai apprendre de mes erreurs
    Avez vous des solutions ?
    invitee05a3fcc
    beaucoup mieux :
    Nom : Schéma_double_LED.JPG
Affichages : 178
Taille : 12,5 Ko
    PS : faut retirer R3 (modif impossible ...)
    invitee05a3fcc
    Faut retirer R3 (modif du dessin impossible)
    inviteb93e5e76
    Ça me plait bien !
    J'essaye ça ce soir !
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Pourquoi essayer .... vu que ça marche !
    Antoane
    Responsable technique
    J'imagine que la sortie du Raspi est en 0/3.3V.
    invitee05a3fcc
    C'est 5V sur le schéma d'origine ...
    inviteb93e5e76
    La commande est en 3.3v. Le 5V est externe.
    invitee05a3fcc
    Donc ma schéma ne marche pas .... fallait le dire avant !
    invitee05a3fcc
    Voilà la version avec une tension processeur de 3,3V
    Nom : Schema_double_LED 3.3.JPG
Affichages : 156
Taille : 17,5 Ko
    NB : Si tu disposes d'une porte inverseur d'un circuit logique , on peut économiser 3 résistances et un PNP
    NB : Si tu disposes de deux sorties sur le µC, on économise 3 résistances et un PNP ( et on fait Bleu ON , Rouge ON ou rien)
    Montd'est
    beaucoup mieux : #6
    Bcp de gaspillage d'énergie permanent avec cette proposition !
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Moi, je suis pas escrolo !
    Montd'est
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas ce que c'est qu'un escrolo ?
    C'est un écolo qui est un escroc (un pléonasme ....)
    Montd'est
    Maintenant je sais,
    Evidemment c'est pas tant une question de dépense d'énergie, c'est surtout que si le gas veut utiliser son truc sur pile ou accu, ça fait baisser l'autonomie...
    invitee05a3fcc
    Le gars pose une question avec un schéma Shadok . Moi, je lui donne un schéma simple qui marche.
    On peut tout faire en électronique. Tout dépend de la complexité qu'on veut bien mettre .
    inviteb93e5e76
    Je vais utilisé une porte inverseur, le but étant d’économiser au max mes gpio.
    Merci pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    montre le schéma que tu penses faire
    Ca économise des composants, pas des GPIO (si tu as usages des 5 portes restantes !)
    Une grosses économie, prendre une LED avec 3 fils ......
    inviteb93e5e76
    J'économise des gpio par rapport à ta deuxième solution d'utiliser 2 sorties du uC.
    invitee05a3fcc
    Tu as mal lu !
    Citation Envoyé par Daudet
    Avec une sortie BPIO, tu utilises mon schéma #14 . Avec un circuit inverseur (genre 74HC04) tu économises 3 résistances et un PNP (par rapport à ce schéma)
    inviteb93e5e76
    Oui c'est bien ce que j'ai compris, je vais utiliser ton schéma #14 avec un inverseur car je ne dispose pas de 2 sorties Uc.
    Voici mon schéma Nom : Schéma_double_LED2.png
Affichages : 144
Taille : 33,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta P.J
    Mon schéma #14 tout nu fonctionne avec une seule sortie ! L'utilisation d'une porte inverseur c'est pour économiser des composants (peut être) et pas des sorties
    Je vois ta P.J. Tu fais quoi des 5 inverseurs restants ?
    inviteb93e5e76
    Je parlais des 2 sorties par rapport à cette solution.
    invitee05a3fcc
    mais ça n'a rien à voir avec l'utilisation ou non d'un inverseur !
    Par curiosité, tu peux donner le schéma de ta carte µC ?
    inviteb93e5e76
    Ouioui rien à voir, je voulais juste dire que je préférai la première solution avec l'inverseur à la deuxième avec les 2 sorties uC.
    J'utilise un raspberry.
    J'ai 4 double led de ce style commandées par 4 gpio donc 4 inverseurs utilisés.
    invitee05a3fcc
    Alors, tu utilises un 74HC595 et tu gagnes une sortie en prime !
    Avec 3 sorties GPIO, 4x4 résistances ,4*2 NPN , tu commandes 4 LEDs ( bleu, rouge, arrêt)
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 12h25
  2. [PIC C18] problème avec la lecture d'une entrée numérique
    Par invitec89d22d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 07h50
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2008, 16h46
  4. [Brun] probleme avec alimentation recepteur numerique goldvision ci suprise
    Par invite8d764819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 21h55
