[Autre] Informations sur le contrôleur de tension
    invitea49b8943
    bonjour à tous les membres.
    je ne suis pas un expert .... ça c'est dit !!!
    j'ai un bateau et je voudrai avoir une alarme qui se déclenche quand le pression d'huile moteur est trop faible
    idem pour la pression d'huile inverseur
    et quand la température d'eau trop élevé (surchauffe moteur)
    j'ai comme tension sur les mano :
    tension huile moteur : 5 volts
    huile inverseur : 11 volts
    température d' eau : de 8 à 10 volts
    donc je cherche un schéma SIMPLE pour avoir une alarme sur ces différentes tensions max et mini (reglable bien sur)
    d'avance merci!
    inviteede7e2b6
    Re : Informations sur le contrôleur de tension
    hello , la variation des tensions huiles serait utile aussi...
    pas sur que ce soit si simple , pour que ce soit fiable et sécurisé en usage maritime.
    invitee05a3fcc
    Le sujet a été traité il y a un ou deux ans. Mais ce n'est pas simple
    inviteede7e2b6
    je me disais aussi....
    http://forums.futura-sciences.com/el...-max-mini.html
    c'est très cousin
    mais il semble que le demandeur a trouvé ... toutefois iln'a pas eu la générosité
    de partager la soluce
    invitee05a3fcc
    Non, celle là : http://forums.futura-sciences.com/el...e-tension.html
    Et ça marche.
  1. [Autre] controleur de tension max et mini
    Par invite01edaff8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2016, 16h14
  2. Contrôleur de tension 230 V !
    Par invite522fa0e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/10/2015, 12h55
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 31/03/2011, 23h21
  5. Mesurer la tension a la sortie d'un controleur.
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 08h03
