[Exercices] Capteur - Resistance - CTN
    invitea264d4ff
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 759
Taille : 173,6 Ko
    bonjour je suis nouveau sur le forum
    je ne sais si il existe un poste du même style (je n'est pas trouver ou pas assez cheercher)
    je ne sais pas comment je dois faire pour trouver la valeur des resistances en fonction de la température
    est-ce que je dois faire un calcul ou bien juste lire graphiquement
    Re : Capteur - Resistance - CTN
    Bj rà toi,
    Que te dis le graphique ? Sur le graphique , j'y vois DEJA des poinrs "remarquables" As tu "interprété" ces ppoints ?
    Dernière modification par f6bes ; 20/12/2016 à 13h41.
    invitea264d4ff
    Bj rà toi,
    merci pour ta réponse c 'est juste que je n'etait pas sur
    alors si j'ai bien compris pour t=25 la résistance est 40 etpour t=150 la résistance est 2
    invite5637435c
    tu n'as posté qu'une partie de l'exercice.
    Il manque le schéma de raccordement entre R et la CTN.
    Il existe plusieurs types de raccordement possible.
    25 quoi et 2 quoi? Des pommes?
    invitea264d4ff
    voici le shéma
    donc ce sont des Kohm
    invite5637435c
    Ok.
    Donc tu peux calculer V+ grâce au diviseur de tension.
    V+= ?
    invite5637435c
    Quentin a du partir jouer à la console avec ces potes
    Va pas avancer bien vite ce DM....
    invitea264d4ff
    nn c que j'étais avec mon père enfin bref
    v+ = r0/(r0+r)*vcc
    v+ = 25/(25+47)*15=5.21V
    v+ = 2/(2+47)*15 = 0.6122V
    pour Q3
    plus la température augment et plus R0 diminue
    donc R0 devien négligeable par rapport à R
    par exemple si t=150 R vaut 2kohm alors avec le pont diviseur de tension V+=0.61V et avec la formule aproximative v+0.63V
    on peu en déduire que plus la température augmente plus l'écart entre les deux formule diminue
    Q4 teta1 =7,97V <teta < teta2= 0.63V
    invitea264d4ff
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ce n'est pas un DM c pour réviser j'ai des partiels à la rentrée donc je refais le partiel de l'an dernier
    invite5637435c
    Tu as bien fait de revenir parce que il y a des choses bonnes et des choses mauvaises.
    Ca c'est faux
    invite5637435c
    En fait c'est juste pour V+, il faudrait que tu donnes le résultat pour Vs, en une semaine j'ai perdu le fil de l'exo.
    Par contre c'est très mal rédigé.
    invitea264d4ff
    comment je fais pour déterminer Vs comme en fait je ne comprend pas grand chose à cette matière (capteur,AOP,ALI,filtrage) qui complètement nouveaux pour moi et je ne comprend pas ou vous essayer de me guider.
    sur le montage, je ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire (par exemple l'espèce de boite(je ne sais pas comment ca s appelle)) on vas dire que je suis relativement perdu
    Citation Envoyé par quentindmb Voir le message
    . . . par exemple l'espèce de boite(je ne sais pas comment ca s appelle)
    Symbole d'un AOP selon certaine convention.
    invitea264d4ff
    merci en plus on en parle dans le cour, je pense que je suis pas fais pour l elec (du moins il manque pas mal de bases)
    invite5637435c
    A1 est un ampli-op, dans ton exercice il est considéré comme parfait donc V(+)-V(-)=0 => V(+)=V(-)
    Tu as déjà calculé V(+) donc tu peux écrire pour V(-) que:
    V(-)=R1*Vs/(R1+R2) grâce au diviseur de tension
    V(+)=V(-) te permet de déterminer Vs en fonction de ce que tu as trouvé précédemment pour V(+)
    invitea264d4ff
    donc Vs= v(-)*(R1+R2)/R1
    avec R1 = 25 et R2=47 et V(-) =5,21V
    Vs =15V
    est-ce bien cela?
    invite5637435c
    Non.
    tu as et
    Pour les valeurs considérées on a =>
    D'où la simplification
    Puis on déduis et
    AOP parfait => V+=V- et I+=I-=0
    Rebouclage de l'entrée - sur la sortie => fonctionnement en linéaire
    => VS1=(1+R2/R1).V+
    Donc
    Je te laisse poursuivre et bonnes fêtes à tous.
  1. Resistance capteur température thermostat
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2015, 19h49
  2. Vélo électrique: Capteur de couple avec un capteur de force
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 19h54
  3. Capteur de courant avec resistance de shunt
    Par inviteb88384d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/03/2013, 20h36
  4. Capteur de courant LEM HX20-P et résistance RL
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 22h13
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
