[Analogique] Transistor ou amplificateur
    marjo92blabla
    Bonjour, ma question peut paraitre bête mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'est un transistor.
    Sur certains sites il est dit qu'il peut amplifier des signaux, comme un amplificateur alors? Quelle différence entre transistor et amplificateur dans ce cas?
    J'ai aussi vu que le transistor est un composant fondamental aux appareils électroniques et c'est lui qui a permis notamment que les appareils auditifs soient portés autour de l'oreille, mais concrètement je comprends pas pourquoi, ce qu'il permet exactement ?
    inviteede7e2b6
    Re : Transistor ou amplificateur
    Bjr à toi,
    Quelle est pour TOI la définition d'un ..AMPLIFICATEUR ?? Un transistor est un composant actif qui AMPLFIE le signal d'entrée pour le retrouver
    plus "puissant " en sortie. C'est cela qu'on nomme AMPIFICATION. Un composant qui restitue le MEME signal entre son entrée et sa sortie,
    n'amplifie RIEN.!
    A ton oreille tu as un microphone qui capte les sons trop faibles pour qu'ils soient entendus par le mal entendant et un ou PLUSIEURS transistors
    en cascade AUGMENTENT (amplifient) pour que ceka soit audible par le porteur de la prothése auditive.
    marjo92blabla
    Salut, quand tu parles d'"Un composant qui restitue le MEME signal entre son entrée et sa sortie,
    n'amplifie RIEN.!", je suis bien d'accord mais à quoi fais-tu référence ?
    Donc le transistor fait partie de l'amplificateur? Ou bien ce sont 2 choses différentes?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marjo92blabla Voir le message
    Pour faire un amplificateur, sous entendu électronique, on utilise des transistors, des circuits intégrés (qui ne sont que des transistors dans un boitier) ou, dans le temps, des tubes à vide
    marjo92blabla
    Tres bien, merci.
    Pouriez-vous m'expliquer ce que je viens de trouver sur un site:
    "Pour*polariser*correctement*u n*transistor,*il*faut*que*:
    la*jonction*entre*B*et*E*soit* polarisée*dans*le*sens*direct,
    la*jonction*entre*C*et*B*soit* polarisée*dans*le*sens*inverse ."
    Alors que ça n'est pas écrit dans mon cours. Ca ne dépend pas du type du transistor s'il est PNP ou NPN ?
    invite5637435c
    c'est joli toutes ces étoiles mais inutile...
    Bref, tu es en quelle classe au juste?
    invitee05a3fcc
    C'est pas primordiale que ce ne soit pas écrit
    C'est valable pour un NPN ou pour un PNP
    marjo92blabla
    Les étoiles se sont mises automatiquement tu t'en doutes !
    En Bac+1.
    Ok merci !
    Et à quoi servent ces différentes polarisations ?
    invitee05a3fcc
    Un forum, c'est fait pour aider ou dépatouiller un point bloquant.
    C'est pas fait pour refaire un cours complet .
    Retourne voir ce qu'il y a dedans .....
    inviteede7e2b6
    faut pas trop dormir pendant les leçons...
    http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_el...c/sc/polar.htm
    Remoi,
    Je pensais l'avoir ecrit de façon compréhensible. Relis ma réponse SANS te presser.
    marjo92blabla
    Bonjour, puisque ma nouvelle discussion a été supprimée je repost ici.
    J'en suis toujours au même point, pourquoi polarise-t'on la jonction base-émetteur en direct et collecteur-base en inverse ? Quel en est le but ?
    On veut que le courant passe moins bien entre base et collecteur ?
    J'ai vu sur wikipedia que c'était lié à Ue<Ub et Uc>Ub, ce qui est logique mais comment peut-on déduire ces rapports de tension sans savoir quel type de polarisation est utilisé ?
    Bjr à toi, La polarisation sert à fixer le point de fonctionnement suivant les différentes classes d'amplification.
    Te reste à trouver ce qu'est le "point de fonctionnement" et ce que veux dire " classe d'amplification".
    Bonne nuit
  1. [Exercices] l'amplificateur à transistor
    Par invite91832e7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2016, 09h32
  2. amplificateur à transistor
    Par invite84b0883f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 17h06
  3. AMPLIFICATEUR a transistor
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 22h21
  4. Amplificateur A Transistor
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 09h00
  5. amplificateur à transistor pnp pb
    Par invitea68374db dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 16h21
