[Autre] Arduino Yùn et module relais
    invite8d15170f
    Question Arduino Yùn et module relais
    Bonjour !
    J'essaie de connecter ce module relais à un Arduino Yùn : https://www.amazon.fr/câblage-Consei...keywords=relay
    J'ai donc connecté le GND au GND de l'Arduino, le VCC au 5V de l'arduino et le IN1 au port 7 de l'Arduino (je n'ai pas besoin du IN2). Je précise qu'il faut avoir l''entrée IN1 sur 0V pour que le relais soit activé et sur 5V pour qu'il soit désactivé.
    Voici le code que j'utilise juste afin de voir si les relais fonctionnent :
    Code:
    void setup() {
      pinMode(7, OUTPUT);
      digitalWrite(7, HIGH);
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      Serial.println("C'est bon");
      delay(1000);
      digitalWrite(7, LOW);
      delay(1000);
    'ai donc mis ce code sur l'arduino, la led du relais est constamment allumée, mais il ne change pas d'état : pas de clic ni de changement sur le sytème dont il modifie l'alimentation, alors que quand je connecte le IN1 au port GND de l'arduino, cela fonctionne.
    J'ai essayé la même chose avec un Arduino Uno, et cette fois tout marche !
    Je ne sais pas du tout d'où peut venir le problème, merci de votre aide !
    nornand
    Re : Arduino Yùn et module relais
    a vérifier la tension sur le patte s'il elle descend bien a GND , si non prendre une autre patte la 7 est peut être HS.
    Yvan_Delaserge
    Et en utilisant une alimentation séparée pour la carte-relais? Est-ce que le Yun peut fournir les 60 mA demandés par la carte -relais?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite8d15170f
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    C'est la même chose sur tous les ports de 0 à 13 de l'arduino...
    invite8d15170f
    Quand je connecte le port IN1 au GND de la yùn, le relais s'active bien. Je pense que le problème ne vient donc pas de là.
    Yvan_Delaserge
    Et en connectant IN1 à un des ports de l'Arduino yun et en mesurant au multimètre, IN1 ne passe jamais à zéro?
    As-tu aussi essayé avec IN2?
  1. [ARDUINO] Module Bluetooth JY-MCU v1.02 Pro
    Par invite767a4a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2015, 19h24
  2. Module RFID Arduino.
    Par invite6170f95c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2015, 09h48
  3. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  4. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 08h11
  5. Module bluetooth et arduino
    Par invite92b6e5eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 13h49
