[Outils/Fab/Comp] Machine synchrone
Machine synchrone
    invite11c0481b
    Machine synchrone
    Alors ma question est très simple : A quoi sert la synchronisation au réseau d'une machine synchrone ?
    Merci d'avance et excusez moi si la question est très basique.
    invite11c0481b
    Re : Machine synchrone
    En réalité pour pouvoir utiliser ma machine synchrone je suis obligé de d'abord la synchronisé au réseau et ensuite je pourrai l'utilisé comme je le souhaite c'est à dire soit comme génératrice soit comme moteur ?
    Mais je suis obligé de synchronisé au préalable pour l'utiliser, correct ? Et pour la synchronisé correctement vu que ma source de tension possible et celle du réseau je dois procédé à une synchronisation correct (c-a-d même fréquence, même tension, même phase et même ordre de phase), est ce que ce je dis est correct ?
    Par contre, pour la synchronisation je ne comprends pas vraiment ce qu'on entends par ordre des phases ?
    Merci d'avance !
    polo974
    Citation Envoyé par david060592 Voir le message
    Merci d'avance !
    imagine 3 points répartis sur un cercle.
    Tu peux tourner sur le cercle dans le sens 1,2,3 ou dans le sens 1,3,2. Croiser 2 et 3 te fait changer l'ordre des phases.
    Le réseau te donne 3 phases, ta machine a besoin de 3 phases, selon l'ordre dans lequel tu les branches, ta machine tournera dans un sens ou dans l'autre...
    Dis autrement, supposons que tu alignes la phase 1 de la machine sur la phase 1 du réseau, il faut aussi aligner les 2 autres phases sinon, je te laisse deviner la suite...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite11c0481b
    Merci beaucoup pour ton explication.
  1. Machine synchrone
    Par invite0493474e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2012, 18h27
  2. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 09h24
  3. Machine synchrone
    Dernier message: 30/11/2009, 21h04
  4. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2009, 23h37
  5. Machine synchrone
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 13h42
